Pokaż wyniki od 11 do 20 z 38
Wątek: Tylna klapa dziwny problem
    Jul 2012
    E38
    Witam.
    Nie chcialem zakladac kolejnego tematu o klapie dlatego pisze tutaj..
    Kupilem caly uklad hydrauliczny (silownik, pompa, przewody) Wszystko pasowalo procz pompy ktorą musialem zamontowac do gory nogami? Zbiorniczek plynu mam teraz nad pompa.. Byly takie wersje? W celu sprawdzenia polozylem ją zbiorniczkiem do dolu i uruchomilem uklad i po chwili caly zbiorniczek zrobil się pelny a klapa chodzila luzno bez zadnych nawet oporow.. Zamocowalem pompe zbiorniczkiem do gory i zaciagnelo wiecej niz pol zbiorniczka.. Teraz klapa ma opor ale sama ani sie nie podnosi ani nie opuszcza.. Objaw taki ze jak nacisne guzik to pompa pracuje przez ulamek sekundy i to wszystko.. Probujac naciskac szybko guzik pompa pompuje w celu otwarcia klapy lecz nie na tyle mocno aby sie sama otworzyla..
    Od czego zacząc aby to usprawnic?
    May 2014
    e65 730d
    UK
    Dokładałes czy miałeś klapę hydrauliczna? Pewny nie jestem ale jak u siebie dołożyłem tez tak było spróbuj zamknąć ręcznie i otworzyć przyciskiem według mnie czujnik położenia klapy musi się "skalibrować". Tak było u mnie teraz już jest ok.
    Jul 2012
    E38
    Mialem w standardzie lecz silownik przeciekal.. Juz widze pierwszy problem u siebie.. Kiedy klapa jest otwarta a ja nacisne przycisk zamykania to klapa probuje jeszcze bardziej sie otworzyc niz zamknac.. Czujnik polozenia klapy ?
    Plynu w zbiorniczku wg filmiku mam wystarczającą ilosć. Martwi mnie tez to ze pompka zalacza sie tylko na sekunde bez znaczenia czy klapa jest otwarta, zamknieta, czy otwarta w polowie.. Ani razu silnik pompki nie pracowal dluzej niz 1s.
    Kolejna sprawa.. Auto mam przed liftem a caly uklad mam od polifta.. Wszystko pasowalo mi idealnie wiec mysle ze powinno dzialac. (Filmik wyjasnil mi ze w "polifcie" zbiorniczek plynu jest nad pompką a przed liftem pod pompką)
    Ostatnio edytowane przez charzun ; 21-04-2016 o 14:24
    May 2014
    e65 730d
    UK
    To może być kwestia modułu bo masz przedliftowy a pompę poliftowa ale to już niech się fachowcy wypowiedzą. Ja u siebie do polifta założyłem pompę przedliftowy ale komplet z modułem i wszystko ok już ponad rok bez żadnych problemów.
    Jul 2012
    E38
    Cytat Zamieszczone przez lukassolski Zobacz posta
    Moja pompa oryginalna tez tak sie zachowywala..
    Nov 2012
    E65
    Chełm
    Były takie pompy! Musisz odpowietrzyc układ! Z boku pompy masz śrubki do tego!
    Nov 2014
    E65 4.4
    Łódź
    Też miałem tak po wymianie siłownika. Ja rozpiąłem siłownik aby nie miał oporu. Przycisk, klapa w połowie otwarta plus ręcznie wciskałem siłownik. Było widać że w zbiorniku się pieni od powietrza.
    Wysłane z mojego LG-D855 przy użyciu Tapatalka
    Feb 2015
    e65 745il
    tczew
    Witam , przy otwartej klapie w zbiorniczku od oleju klapy bagażnika
    stan oleju sięga do połowy znaczka + , czy tak powinno być ? czy powinien on być pełny jeśli otwarta jest klapa?
    Dec 2014
    E65 735i + E65 730d
    Szczucin-Antwerpen
    Olej ma być równo na + przy otwartej klapie
    Jeśli ktoś potrzebuje olej do pompy i nie chce za to płacić 300zł w servisie to zamiennikiem nieosiągalnego nigdzie indziej oryginalnego czerwonego oleju
    MOBIL AERO HF
    NATO H-515
    MIL-H-5606 (ostatnia rewizja)
    DEF Stan.91-48/1
    OM 15
    Jest również czerwony o praktycznie tych samych parametrach olej
    AEROSHELL FLUID 41
    NATO-Code: H-515
    MIL-PRF-5606H
    DEF-STAN 91-48 Issue 2 Superclean
    Dostaniecie go na OLX i ebay. Za śmieszne pieniądze
    Jeśli klapa działa tylko w jedną stronę do wymiany moduł
    Ostatnio edytowane przez twin7 ; 24-04-2016 o 14:43
  1. [karoseria] Tylna klapa?
    Przez SIWEK30283 w dziale TUNING
    Ostatni post / autor: 02-12-2012, 08:51
  2. [karoseria] klapa tylna
    Przez jędrek w dziale Seria e65 / e66 / e67
    Odpowiedzi: 12
    Ostatni post / autor: 11-02-2012, 20:41
  3. klapa tylna hydrauliczna e32
    Przez luki730i w dziale Seria e32
    Ostatni post / autor: 17-02-2011, 20:45
  4. [ elektryka] problem z tylna klapa ?? pilnie pomocy
    Przez wojtek740 w dziale Seria e38
    Ostatni post / autor: 09-04-2009, 17:53
