Pokaż wyniki od 11 do 20 z 25
Wątek: Problem z rozruchem M30
    Jul 2015
    E65 730d Lci
    Żywiec
    ale on kręci odpali pochodzi 5sec i zgaśnie jakbyś kluczyk wyciągnął ze stacyjki
    Sep 2009
    rogi/krosno
    też czasami mam takie objawy i to zawsze na pb, tak sam od siebie potrafi zgasnąć
    Jul 2015
    E65 730d Lci
    Żywiec
    dopiero po kilkukrotnym ściągnięciu klemy z akumulatora zapali. to co zaciągnąć auto do gazownika żeby przepatrzył instalacje?
    Sep 2009
    rogi/krosno
    albo ogarniętego elektryka lub sam przepatrz instalacje czy nic się nie poluzowało przetarło
    pzdr
    Mar 2016
    730i e32
    śląsk
    sprawdz masy i kable w bagazniku czy cos sie nie poluzowało , mialem taka akcje (nie mam lpg) ze kable masy sie powiedzmy zmeczyły poluzowaly i nie chcial w ogole odpalic , mechanik przy okazji jakies roboty cos tam musial zachaczyc ,na oko wygladlo ze ok ale poodpinalem przeczyscilem i wymienilem jedna mase , od reki odpalil ,ale 2dni stracilem na szukanie tego usrojstwa.
    750iL840Ci730LiK53
    Bielsk Podlaski
    jak nie chce odpalić to iskrzy? jest iskra na swiecy?
    Jul 2015
    E65 730d Lci
    Żywiec
    czytajcie dokładnie auto ODPALA po 5 sekundach gaśnie jakbyś mu wyciągnął kluczyk ze stacyjki. Instalacja LPG jest wporządku auto było u gazownika
    Jul 2015
    E65 730d Lci
    Żywiec
    czy ktoś może mi pomóc w tym temacie od paru dni grzebie w aucie jest wszystko ok sprawdzony układ paliwowy, wtryski, pompa paliwowa podmieniane z innego auta dalej mam ten sam obiaw auto zapali pochodzi 5 sekund może dłużej i gaśnie samo od siebie
    m30b35
    Polska
    Proponuję odłączyć sterownik od gazu, zrobić zworki w wtyce i wtedy próbować zapalić auto. To jedyne co mi do głowy przychodzi jeżeli wszystko przepatrzyłeś.
    Masz staga to zrób zworki tak jak w tym temacie w ostatnim poście http://lpg-forum.pl/stag-300-6-bmw-e...yc-t45141.html
    May 2008
    E32 735
    Miałem podobny problem, może to coś pomoże http://7er.pl/showthread.php/42976-G...C5%BCdym-razem
  1. [silnik] 728iA - zimny silnik - problem z rozruchem
    Przez hubabuba w dziale Seria e38
    Ostatni post / autor: 14-01-2016, 15:00
  2. Odpowiedzi: 0
    Ostatni post / autor: 16-07-2014, 09:10
  3. [elektryka] Problem z rozruchem e65 e66 Li 745.
    Przez szatann w dziale Seria e65 / e66 / e67
    Odpowiedzi: 19
    Ostatni post / autor: 22-11-2012, 11:01
  4. problem z rozruchem
    Przez Scream w dziale Seria e65 / e66 / e67
    Ostatni post / autor: 23-04-2010, 22:19
  5. problem z rozruchem tdsa
    Przez daras7er w dziale Seria e38
    Ostatni post / autor: 29-03-2010, 13:36
