Pokaż wyniki od 1 do 10 z 15
Wątek: E32 - strzelające sprężyny - tył
    Początkujący Użytkownik Awatar pkostyra
    Jul 2014
    E32 735i
    Szwajcaria
    Post E32 - strzelające sprężyny - tył
    Witam.
    Drodzy miłośnicy "siódemek" mam problem z moim E32. Otóż wymieniłem sprężyny ze 2 miesiące temu, ponieważ stare zaczęły strzelać. I niestety po wymianie sytuacja się nie zmieniła. Podpowiem, że dzieje się to głównie po deszczu - jak jest mokro. Co to u licha może być??? Normalnie szału dostaje. Mechanik mówi, wszystko jest ok... Spotkaliście się z czym takim ?
    Wymieniłeś tylko sprężyny czy również pozostałe elementy?
    Mam tu na myśli głównie gumowe podkładki.
    Jul 2014
    E32 735i
    Szwajcaria
    Co do tego czy są to sprężyny czy coś innego to na 100 % nie wiem, jednak dźwięk jest taki jak pęknie sprężyna i strzela przy skręcaniu. Tylko problem polega na tym, że sprężyny mają 2 miesiące (ok. 2 tysiecy km - wymieniłem bo stara też strzelała - tym większe moje wkurzenie) i jest tylko prawa tylna sprężyna, a objawy nasilają się jak jest mokro na jezdni lub jak wyjadę z myjni.
    Ostatnio edytowane przez pkostyra ; 26-03-2016 o 11:22
    Jul 2014
    E32 735i
    Szwajcaria
    Same sprężyny. Jak konkretnie nazywają się te gumowe elementy, bo tez wczesniej o tym myślałem, jednak nie znalazłem żadnych takich części na allegro... Pozdrawiam
    Nov 2012
    e32 740iA / e38 740iA
    Opole
    Jak strzelają? Nie pękają? Jeśli chodzi Ci o taki dziwny dźwięk jakby skrzypienie połączone z tarciem, to prawdopodobnie winę za to ponoszą łączniki wahacza, które juz pewnie są zatarte, miałem u siebie to samo.
    To dzieje się przy jeździe na wprost czy np. tylko przy skrecaniu?
    Jul 2014
    E32 735i
    Szwajcaria
    Zarówno przy jeździe na wprost (głównie na dołkach) jak i przy skręcaniu, ale tylko w lewo.
    Może górne mocowanie sprężyny już umarło?
    e32 m30b35
    zachpom kalisz pom
    Mam to samo jakie masz sprezyny jak progresywne to musisz zmienic
    Jul 2014
    E32 735i
    Szwajcaria
    yaz - właśnie też tak podejrzewam, bo dźwięk dochodzi z górnej części, tak jakby pod głośnikiem w samochodzie, obawiam się tylko o dostępność takich części.
    jakubmw - co do sprężyn kupiłem Lesjofors
    i powiem szczerze, że nigdzie nie mogę znaleźć jakiego rodzaju to są sprężyny - czy linearne czy progresywne.
    Wesołego Jajka Panowie :)
    Ostatnio edytowane przez pkostyra ; 27-03-2016 o 09:21
Tagi dla tego wątku
