Pokaż wyniki od 1 do 8 z 8
Wątek: Temperatura powietrza zasysanego M60
    Zaawansowany Użytkownik Awatar Zielas
    Sep 2014
    E38 730iA
    Bydgoszcz
    Post Temperatura powietrza zasysanego M60
    Witam, otóż inpa pokazuje mi błąd temperatury powietrza zasysanego.
Nazwa:	DSC_0396.jpg
Rozmiar:	78.1 KB
    Jako, że znajduje sie w przepływomierzu to dzisiaj zamontowałem nowy boscha błąd sie nie pokazał fakt faktem, ale dalej te same wartości i samochód gasł.
Nazwa:	DSC_0398.jpg
Rozmiar:	91.7 KB
    Długo nie posiedziałem przy niej, nie pomeczylem tematu ale ktoś ma może jakieś sugestie ?
    Cytat Zamieszczone przez Zielas Zobacz posta
    ...Jako, że znajduje sie w przepływomierzu...
    Tak z ciekawości, co znajduje się w przepływomierzu?
    Sep 2014
    E38 730iA
    Bydgoszcz
    Czujnik temp
    Ostatnio edytowane przez tuczi77 ; 16-03-2016 o 12:39
    To coś masz porzeźbione. Czujnik temperatury zasysanego powietrza jest w obudowie filtra powietrza.
    Sep 2014
    E38 730iA
    Bydgoszcz
    Dzieki. Odpaliłem sobie realoem i właśnie widze ze obudowa powinna byc na czujnik. Wcześniej nie miałem tego bledu. To ciekawe czy gdzieś nie leży wiązka z czujnikiem pod obudową.
    Vip Vip Awatar sebobass
    e66 750Li
    Tarnobrzeg
    Kolego w M60 czujniki temp. występowały również w kolektor ze ssącym przy przepustnicy.
    Nr 13 - http://www.realoem.com/bmw/pl/showpa...diagId=11_1426
    Nr 11 - http://www.realoem.com/bmw/pl/showpa...diagId=13_0440
    Ostatnio edytowane przez tuczi77 ; 16-03-2016 o 12:43
    Jan 2010
    e34,e32,e38 740iA 1994r
    szprotawa
    Potwierdzam ja mam e38 z 94r i też mam czujnik tylko w kolektorze ssącym
    sławomir
    Sep 2014
    E38 730iA
    Bydgoszcz
    Dzieki Panowie, jest w kolektorze ssącym - sprawdziłem. Teraz go zamówimy i zobaczymy co dalej.
  1. [elektryka] Czujnik temperatury zasysanego powietrza... (silnik m62b44)
    Przez rexman w dziale Seria e38
    Ostatni post / autor: 16-09-2015, 23:26
  2. [silnik] [E32] Błąd czujnika zasysanego powietrza.
    Przez Misiek89 w dziale Seria e32
    Ostatni post / autor: 25-01-2014, 18:20
  3. [klima] Temperatura powietrza z nawiewów na max chłodzeniu
    Przez 525d w dziale Seria e38
    Ostatni post / autor: 27-07-2013, 07:23
  4. Klimatyzacja - temperatura wdmuchiwanego powietrza?
    Przez swiezawskipiotr w dziale Seria e32
    Ostatni post / autor: 05-08-2011, 18:21
  5. [mechanika] Problem z temperatura M60.
    Przez maxiu456 w dziale Seria e38
    Ostatni post / autor: 20-03-2010, 21:48
