Pokaż wyniki od 1 do 9 z 9
Wątek: [e38 740i 1995r.] Wymiana baterii w kluczyku
    Mar 2015
    n/c
    zgr
    Post [e38 740i 1995r.] Wymiana baterii w kluczyku
    Pilot zaczął ospale zamykać drzwi, aż w końcu pojawił się komunikat na zegarach o słabych bateriach w kluczyku.
    W kluczyku znajdowały się 2 bateryjki, zakupiłem nowe o takiej samej średnicy, jednak o 0.4mm cieńsze od docelowych ( brak na stanie w sklepie).
    Cieńsza bateria świadczy tylko o mniejszej jej pojemności - reszta parametrów identyczna jak w bateriach docelowych.
    Otwieranie z pilota działa sprawniej, mocniej i szybciej :) - zamierzony efekt osiągnięty.
    Chodzi o to, że błąd na zegarach ciągle występuje... Powinienem go jakoś ręcznie usunąć czy przez inną pojemność baterii komputer wyrzuca błąd? Dodam też, że pilot teraz jak i przed wymianą działa na krótki dystans - muszę być przy aucie aby załapał.
    Ostatnio edytowane przez mes.. ; 15-01-2016 o 10:39
    Pośmigaj trochę na tym kluczyku żeby baterie się naładowały na max.
    GM potrzebuje chyba 5 razy dostać info (przy odblokowaniu centralnego z pilota), że bateria jest pełna i wtedy komunikat zniknie.
    Mar 2015
    n/c
    zgr
    w e38 przedlift bateria się nie ładuje w stacyjce...
    Apr 2015
    E38 730iA 1995
    Czechowice-Dziedzice
    Mi sie wydaje że bateria ma za małą pojemność i temu komunikat nie zniknął. U mnie po wymianie bateryjki w kluczyku komunikat zniknał natychmiast , tzn poszedłem do auta przekręciłem kluczyk i już komunikatu nie było tego "funkshussel batt."
    Aug 2010
    PWR
    Ale jajca! To jest jakiś komunikat od tego? Ja już mam 5lat prawie auto i za chwilę będę kładł trzecią baterię (CR2023 jakby co) i pierwsze słyszę o komunikacie na szafie o tym. A może w poliftach już tego nie ma?
    Apr 2015
    E38 730iA 1995
    W poliftach podobno kluczyk sie laduje od stacyjki bo tam jest akumulatorek, a w starszych jest bateryjka
    Zaawansowany Użytkownik Awatar Zielas
    Sep 2014
    E38 730iA
    Bydgoszcz
    Dokładnie bateria jest w przedlificie 'cr 1220' a w polifcie akumulatorek. Tylko w polifcie nie wiem jakie ma oznaczenie.
    Mar 2015
    n/c
    zgr
    wsadziłem cr1216 i komunikat z deski zniknął po tyg :)
    Zaawansowany Użytkownik Awatar janus
    Aug 2012
    728 2000r + LPG
    WLKP
    Cytat Zamieszczone przez Zielas Zobacz posta
    VL2020 ostatnio wymieniałem :)
  1. wymiana baterii w kluczyku a odpalenie auta
    Przez jabollo w dziale Seria e38
    Ostatni post / autor: 30-01-2011, 22:19
  2. [elektryka] zmiana baterii w kluczyku
    Przez Stvstifler w dziale Seria e32
    Ostatni post / autor: 01-08-2010, 18:03
  3. [ pozostale] Skrzynia biegów E38 740i (1995r)
    Przez LUQA w dziale Seria e38
    Ostatni post / autor: 15-04-2009, 20:04
