Pokaż wyniki od 1 do 9 z 9
Wątek: Blokowanie hamulcow
    Jul 2015
    BMW e65 745i
    Gliwice
    Post Blokowanie hamulcow
    Witam,mam od dluzszego czasu problem z blokowaniem hamulcow,a mianowicie problem polega na tym,ze po przejechaniu kilku kilometrow nagle hamulce blokuja wszystkie kola. Myslalem ze cos z pompa Vacum,ktora wymienilem na calkowicie nowa,problem znikl na pare dni,poczym znow sie pojawil.Potem stwierdzilem,ze moze uklad sie zapowietrzyl,wiec go odpowietrzylem,do tego zalalem nowy plyn hamucowy,znowu pare dni bylo dobrze,ale problem znow sie pojawil. Przewody tez byly sprawdzane.Dodam jeszcze,ze przed wymiana pompy Vacum,wymieniony byl sterownik ABS. Nie wiem,czy tez bym musial odpowietrzyc pompe ABS? Mial ktos taki problem?
    Ostatnio edytowane przez Niewiadom ; 26-11-2015 o 10:27
    Feb 2015
    E65 730D 2005r 231 Km
    Łódź
    Po pierwsze hamulce są blokowane przez system np. ABS a może blokują go zaciski zawalone rdzą ?
    Jul 2015
    BMW e65 745i
    Gliwice
    Cytat Zamieszczone przez Karizmo Zobacz posta
    Zaciski poczyscilem przy wymianie klockow. Czy pompe ABS trzeba odpowietrzac podpinajac pod komputer? Zrobilem maly test odpinajac pompe ABS i po przejechaniu okolo 50km,ani razu nie zablokowalo kol. Czyli wychodzi na to,ze pompa ABS jest walnieta?
    Feb 2015
    Łódź
    Jak byś go podłączył pod komputer to byś już pewnie wszystko wiedział nie musiał zaśmiecać forum. Tak to tylko wróżenie z szklanej kuli !
    Jul 2015
    BMW e65 745i
    Gliwice
    Dobrze,ale chodzi mi o to czy zeby odpowietrzyc pompe ABS to musze podpiac pod komputer.
    Feb 2015
    Łódź
    nie odpowietrza się
    Ostatnio edytowane przez Karizmo ; 27-11-2015 o 09:01
    Apr 2013
    E65 730d 05' lift
    Witam. U mnie w identycznym przypadku przyczyną był sterownik pompy ABS, zreszta świeżo wymieniony. Musiałem kupić kolejną. Pozdrawiam Konrad
    radom
    Na jakiś problem z hamulcami w e65 była akcja servisowa.Coś tam zmieniali .Poszukaj strony internetowej i spr.vin auta.Moja sie nie łapała
    Wysłane z mojego SM-G925F przy użyciu Tapatalka
    Cytat Zamieszczone przez Niewiadom Zobacz posta
    Sterownik abs zostal po wymianie poprawnie zakodowany do auta?
  1. [hamulce] blokowanie koła e65
    Przez jaro5 w dziale Seria e65 / e66 / e67
    Ostatni post / autor: 14-07-2015, 11:48
  2. [elektronika] Blokowanie kół
    Przez wojtekdu w dziale Seria e65 / e66 / e67
    Ostatni post / autor: 26-01-2015, 10:35
  3. Brzeczenie hamulcow
    Przez zelfix w dziale Seria e38
    Odpowiedzi: 20
    Ostatni post / autor: 04-09-2014, 12:02
  4. Montaz hamulcow
    Przez magik2.7 w dziale Seria e38
    Odpowiedzi: 25
    Ostatni post / autor: 20-05-2011, 11:37
  5. [mechanika] Wymiana hamulcow przod i tyl na te od 750
    Przez zimny2503 w dziale Seria e38
    Ostatni post / autor: 03-04-2009, 18:56
