Strona 5 z 7 PierwszyPierwszy ... 34567 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 41 do 50 z 63
Wątek: niedrogie felgi do e65 w rozmiarze 22"
  1. #41
    Zaawansowany Użytkownik Awatar malet7
    Apr 2010
    e65
    "...Katowice miasto Jedno na sto..."
    ...z pasji do samochodów, z miłości do BMW...
  2. #42
    Super Moderator Awatar EVAN
    Kętaki
    Jeśli masz wszystkie 4 felgi o szerokości 9,5 to musisz dać 4 takie same opony.
  3. #43
    Aug 2015
    DROBIN
    Panowie chcę założyć felgi 22 cale na wiosnę i tak naprawdę tylko tyle wiem. No i auto ma wyglądać kozacko ale ze smakiem. Komfort na dalszym planie :) Jakiej szerokości felgi mam zakupić na przód i na tył no i jakie oponki. Z tyłu chcę coś szerszego ( może być opcja z dystansami lub bez ). No i przede wszystkim żeby koła przednie nie ocierały w nadkolach np przy maksymalnym skręcie. Z tyłu natomiast bez wystawania za nadkola ale też bez głębokiego osadzenia czyli w sam raz :) Felgi będą na pewno jakieś w stylu orginalnych felg z e39 czyli szprychy na zewnątrz. Dzięki za pomoc.
  4. #44
    Dec 2007
    Szczecin
    Ja mam co prawda 20" ale z tyłu 10,5" z oponą 295 a z przodu 9" z 245. Na tył bym więcej nie dawał bo może już być ciasno ale z przodu 255 bym u siebie zmienił bo wejdą
    Et mam 37 przód i 40tył. Dystans przód 15mm a tył 20mm
    Wysłane z mojego D6603 przy użyciu Tapatalka
  5. #45
    Cytat Zamieszczone przez ARIE(L) Zobacz posta
    Pokaż te felgi najpierw, a potem będziemy dyskutować, bo znaleć 22" wcale nie jest tak łatwo. I tanio przede wszystkim.
  6. #46
    Aug 2015
    DROBIN
    Na chwilę obecną nie znalazłem nic na allegro innego niż te
    1. http://allegro.pl/4x-felgi-aluminiow...717238410.html
    2. http://allegro.pl/4x-felgi-aluminiow...715120113.html
    Zaznaczam, że są to felgi które odpowiadają mi stylem i w tym kierunku chciałbym się zaopatrzeć na wiosnę. Nie koniecznie musi to być ta felga. Bardzie skłaniam się ku wzorowi numer 2.
    Ciekawi mnie również fakt czy stosując różne szerokości felgi i co za tym idzie różne szerokości opon i profile to czy nie ma problemu w e66 z czujnikami ciśnienia opon ?
    Ostatnio edytowane przez ARIE(L) ; 11-10-2015 o 11:49
  7. #47
    Jak można być sprzedawcą nowych felg i nawet nie podać ich ET?
  8. #48
    Dec 2007
    Szczecin
    Patrząc po szerokości to są felgi do Xów więc et w okolicy 40
    Niestety 10 z przodu może nie wejść
  9. #49
    BMW RuLeZ Mod Awatar Bezi
    Wrocek City
  10. #50
    Mar 2015
    S-Max 2,5T PoWeR
    North East PL
    O żesz ty ja pierdziele ...mammo
    aż mi się e65 spodobała normalnie....ale dobrze ten sprzęt wygląda....
    podjedzie taka fela do E38
