Pokaż wyniki od 1 do 7 z 7
Wątek: Panel sterowania- piny
    Sep 2008
    ORIENT
    O N A
    Post Panel sterowania- piny
    Czy ma ktoś zdjęcie albo nr OEM pinów, które wchodzą w panel sterowania ( roleta, masaże, podgrzewanie ) w e38 ?
    Pinów są bodajże 3 rodzaje.
    Wtyczka jest rozpisana dla E53 jak dobrze pamiętam, więc poszukaj w ETK po tym modelu.
    Zmieniasz panel na poliftowy czy masz już takowy i tylko dokładasz wyposażenie(jeśli tak, to co już miałeś?)
    Sep 2008
    ORIENT
    O N A
    Szukam pinów do podłączenia rolety
    Jak poruszać się po Etk ? To jest program czy www ?
    Cytat Zamieszczone przez sennapowieka Zobacz posta
    ETK to program(eletronische teilekatalog).
    Realoem to katalog www bazujący na tym katalogu.
    http://www.bmwstore.pl/pl/katalog/di...L/sN/r2001/m05
    Pozycja 3. to właśnie wtyczka
    Poniżej masz rozpisane różne rodzaje pinów użytych do niej
    Ten największy styk to środkowy pin, główny stały plus. Jeśli masz grzane fotele to już będziesz go mieć. Jeśli nie, to podejrzewam, że też musisz go dołożyć.
    Podobnie k-bus(te najcieńsze przewody)
    Podejrzewam, że roleta jest podłączona na tych najcieńszych pinach
    Zaawansowany Użytkownik Awatar Yacek
    Jan 2015
    E38 730D 10/1999
    oj mnie by się także przydała rozpiska pinów na wtyczce panelu jakby ktoś to juz rozgryzł..... niedługo będe montował kontury i podłaczał grzanie i masaże, oprócz tego rolete ...... piny do rolety mam, do reszty nie :-)
    E38 730D 10/1999 ORIENTBLAU Niestety nie jestem milionerem gazownikiem, jeżdżę dieslem...
    Cytat Zamieszczone przez Yacek Zobacz posta
    http://www.bmw-planet.com/diagrams/release/en/
    Jan 2015
    E38 730D 10/1999
    zarabiscie... :-) ciekawe kiedy znajde wlasciwa wtyczke ;-) no coz bede probowal :-)
  1. [elektryka] Panel sterowania szyb
    Przez nrq w dziale Seria e38
    Ostatni post / autor: 24-04-2011, 19:28
  2. Panel sterowania klimatronika
    Przez bmwe w dziale Seria e32
    Odpowiedzi: 14
    Ostatni post / autor: 20-01-2010, 22:35
