Strona 6 z 11 PierwszyPierwszy ... 45678 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 51 do 60 z 103
Wątek: Felgi 21/22 cale Bmw e65/66
  1. #51
    Dec 2007
    Szczecin
    Standardowo e65 ma 275/35R20 i wymiar z oponą (średnica) to 700mm
    Koła jakie chcesz założyć będą miały średnicę 737mm
    Felgi będą siedzieć 8mm głębiej więc raczej z ET nie powinno być problemu
    Przekłamanie prędkości koło 5% na plus.
    Jak będą to runflaty to jest szansa, że auto może stanąć jeszcze wyżej bo guma jest twardsza.
    Aby było w miarę ok to opony powinny być 285/25
    możesz sobie sprawdzić tu: http://www.rimsntires.com/specspro.jsp
    To są chyba raczej felgi do Xa. A patrząc po otworze centrującym od e70. Wejść wejdą, ale jak są 4 takie same to boję się o przód na skręcie.
    Miałem 22" w e53 4.4 z oponami równymi 295/25 i przód mi tarł przy skręcie a tam jest więcej miejsca niż w e65
  2. #52
    Dokładnie to są felgi od x5 (e70)
    Właśnie tak myślę że będzie kłopot z przodem, niestety :(
  3. #53
    Adasio, nie cuduj ;)
  4. #54
    Cytat Zamieszczone przez Saillupus Zobacz posta
    Właśnie potrzebowałem trochę otuchy
    można na Was polegać bezbłędnie
  5. #55
    Dec 2007
    Szczecin
    Tu masz na 22" e65 i jakoś weszło ale opony z przodu wyraźnie węższe.
    http://allegro.pl/felgi-kola-bmw-22-...303763902.html
    Ewentualnie weź je, opchnij opony i kup takie które będą pasować do e65
    Ale zobacz jak pokracznie wygląda przednia tarcza przy tym kole. Jak w golfie gdy zakładają tam 17-18".
    Dla tego ja teraz kupuje 20" a nie 21-22
  6. #56
    BMW RuLeZ Mod Awatar Bezi
    Wrocek City
    Dlatego by musiał założyc jeszcze BBK :)
  7. #57
    Początkujący Użytkownik Awatar AdikE65
    May 2015
    F01 730d xDrive
    Wysypisko RFN
    Widze że post nie za stary więc się podepne :)
    Zanabyłem drogą zakupu z ddr 128ki niestety stety z X6 a co za tym idzie 10 +11.5" oraz 285/35 + 325/30
    Jest jakaś opcja upchnięcia tego dystansami w E65 czy opony i tak muszą wylecieć?
    Z góry dzięki :)
  8. #58
    Dec 2007
    Szczecin
    Ja mam na tyle na 20" 10,5 z oponą 295, ET40 czyli pewnie podobnie. Dystans 17mm i jest już bardzo bardzo ciasno
  9. #59
    May 2015
    F01 730d xDrive
    Wysypisko RFN
    Dziś przymiarka tyłu nie wypaliła z powodu zbyt cienkiego pozyczonego dystansu.
    Znalazłem post w DDR gdzie na 11,5 z ET 42 założono 295/30 + dystans 20 mm i bez zająknięcia odebrał to TUV więc wygląd raz i bezpieczeństwo dwa.
    Jutro zamówie 20 ki i zobaczymy.
  10. #60
    Pomóżcie jeszcze raz, bo te wyliczanie dla mnie to magia istna
    jest tak:
    • liczba felg w ofercie:4 szt.
    • średnica felgi:22"
    • szerokość opony:295 mm
    • profil opony:30
    • rozstaw śrub:5x120
    • producent felg:inny
    • rodzaj opon:całoroczne
    • odsadzenie (ET):30
    • otwór centralny:73
    • kolor:srebrny
    • powłoka:połysk
    • typ samochodu:samochody osobowe
    • marka samochodu:BMW
      i pytanie czy to wejdzie do e66 czy dystanse potrzebuje itd?
  1. [E65/66] witam jestem nowy bmw e65 22 cale ac schnitzer
    Przez macia25 w dziale Witam, jestem nowy ...
    Odpowiedzi: 29
    Ostatni post / autor: 15-07-2011, 00:03
