Pokaż wyniki od 21 do 30 z 39
Wątek: TEMPERATURA PRACY SILNIKA 4.4 98r
    Jan 2014
    735iA 320ci cabrio
    UK
    Cytat Zamieszczone przez duzy6666 Zobacz posta
    nigdy bym nie kupił tak taniego "termostatu"
    akurat Wahler to jeden z lepszych zamienników, w niektórych silnikach był na pierwszy montaz ;)
    Dec 2014
    e38 4.4
    Nowy Sącz
    Ponawiam pytanie
    Czy ten termostat z linku będzie pasował do mojej m62b44 ?
    http://allegro.pl/termostat-bmw-7-e6...006518127.html
    Cytat Zamieszczone przez Pawel'88 Zobacz posta
    Najlepiej to kup termostat od 740d i włóż go bez żadnych przeróbek - wszystko pasuje idealnie. Temperatura otwarcia 88 stopni.
    Do silnika o ktorym jest caly temat ten termostat nie podejdzie P&P
    Cytat Zamieszczone przez zdecydowanieja Zobacz posta
    Ponawiam pytanie
    Nie, nie bedzie pasowal P&P w M62B44 nie ma jeszcze przewodow chlodniczych na szybkozlaczki
    Ostatnio edytowane przez BOSS ; 01-02-2015 o 19:06
    Oct 2014
    E65 3.0D
    Barlinek
    Cytat Zamieszczone przez jarogmur Zobacz posta
    są co najmniej trzy auta, które widziałem w których taki termostat jest zamontowany (z motorem m62tub44)
    Zobacz co napisal Kolega BOSS.
    Pewnie ze sie da ale nie bez przerobek.
    Podalem na pierwszej stronie numer termostatu mechanicznego ktory jest p&p temp. otwarcia 85stopni. Jesli ktos chce miec nizsza temp. pracy to montuje ten co ja lub modzi z innymi. Jesli temp. ma zostac jak fabryka daje to kupujemy taki jak daje fabryka.
    Nie znam jakosci zamiennikow termostatow bo zawsze ten element kupowalem ori. Cena napewno jest znacznie nizsza.
    Pzdr
    Jul 2012
    E38
    A ja mam pytanie do tych ktorzy maja termostat o temp. otwarcia 85st.
    Jak jest u Was z ogrzewaniem? Jak dlugo rozgrzewa Wam się auto przy aktualnych temp? Mi dopiero po okolo 30km zaczyna wiac bardzo cieplym powietrzem a silnik nie przekracza 90st w tescie nr7. Jedynie jak wjade w miasto to podniesie sie do okolo 93st. Wkurza mnie to bo jadac do pracy 20km dopiero przed firmą zaczynam miec cieplo w aucie.. Dodam ze elektrozawory i pompka przy nich sa 100% sprawne (robione 3 tyg temu)
    Zaslonilem tez dla sprawdzenia całą chlodnice kartonem i zero poprawy...
  6. #26
    Cytat Zamieszczone przez charzun Zobacz posta
    Mi po okolo 2 km ogrzewanie grzeje tak jak trzeba- tak jest w kazdej benznynie E38 ze sprawnym ukladem chlodzenia, zatem przejrzyj wszystko jeszcze raz zaczynajac od termostatu
  7. #27
    Oct 2014
    E65 3.0D
    Barlinek
    U mnie wyglada to tak. Wylaze do autka rano, odpalam je i wychodze na fajke jak skoncze palic to wsazowka jest w polowie drogi na srodek i juz wieje cieple powietrze ale nie gorace. Przejade doslownie 1km wskazowka na srodku i ogien z ogrzewania. Tak jak pisalem wczesniej nie zauwazylem zadnych zmian na niekozysc po wymianie termostatu na ten z otwarciem 85stopni.
    Pzdr
  8. #28
    Mam pytanie co do temp silnika w 4,4 ale nie bede zakładał nowego tematu. Chciałbym się dowiedzieć ile stopni ma silnik jak wskazówka wychodzi z niebieskiego pola
  9. #29
    Jan 2014
    735iA 320ci cabrio
    UK
    u mnie w m62b35 jakieś 35 stopni ;)
  10. #30
    Oct 2014
    E65 3.0D
    Barlinek
    Jak wychodzi z niebieskiego to wg wskazan kompa mam 40stopni.
  1. Odpowiedzi: 18
    Ostatni post / autor: 12-12-2016, 21:38
  2. [mechanika] temperatura pracy silnika M57 730d
    Przez kubakuba w dziale Seria e38
    Odpowiedzi: 41
    Ostatni post / autor: 30-09-2016, 19:51
  3. [skrzynia] Temperatura pracy 5HP24
    Przez bladyatl w dziale Seria e38
    Ostatni post / autor: 02-04-2014, 11:58
  4. M62 zbyt niska temperatura pracy- termostat?
    Przez krapkov w dziale Seria e38
    Ostatni post / autor: 28-11-2012, 22:17
  5. problem z temperatura silnika
    Przez Darek87 w dziale Seria e38
    Ostatni post / autor: 15-01-2011, 17:15
