Pokaż wyniki od 31 do 40 z 46
Wątek: ConSpir i moje e32
  1. #31
    Cytat Zamieszczone przez ConSpir Zobacz posta
    a da sie jakoś "okłamać" komputer że te żarówki są dobre?...
    Da się okłamać, wywalając xenony i wracając do fabrycznego układu z żarnikowymi żarówkami :D.
    A serio, w przypadku kiedy chcesz zostawić xenony to wątpliwa kwestia, chyba, że tak jak pisałeś, znalazłęś coś co pomoże.
    Moduł świateł przy uruchamianiu wysyła impulsowo prąd do żarówek, jeżeli dostaje odpowiedź, że obwód jest zamknięty to wszystko jest OK.
    W przypadku dokładanych xenonów, przetwornice mogą odpowiedzieć zbyt późno i moduł myśli, że obwód nie jest zamknięty, co powoduje błąd.
    ...kolejna rzecz jaka mnie nurtuje to OBC. ponieważ był zmieniony silnik z V12 na M30 3,5, ale nie wiem jak z osprzętem. na liczniku nie wyświelta informacji z komputera (przełącznik kierunkowskazów się wciska lecz nic sie nie zmienia)...
    Na wyświetlaczu OBC możesz wyświetlić jakieś funkcje, np. datę, czas, zasięg, etc.? Jeżeli tak, to sprawa jest dosyć trywialna. Musisz zaprogramować funkcje, które chcesz żeby były wyświetlane między zegarami. Krótki opis jak to zrobić.
    1. Wciskasz manetkę od kierunkowskazów do momentu kiedy między zegarami pojawi sie napis PROG1.
    2. Przyciskami na OBC wybierasz to co chcesz żeby się wyświetlało między zegarami.
    3. Po wybraniu interesujących Cię opcji/funkcji zatwierdzasz przyciskeim S/R na OBC.
    i kolejna rzecz to tempomat, który w V12 jest pewnie inny (przepustnica w V12 jest chyba elektroniczna... ale nie wiem dokładnie)...
    Jeżeli obecnie masz m30, w której gaz jest na linkę, to wg mnie możliwa jest reaktywacja tempomatu.
    W autach z EML, jeżeli mnie pamięć nie myli, tempomat jest niejako wbudowany w EML.
    Jeżeli chcesz go mieć w m30 to najpewniej musisz położyć wiązkę od tempomatu, dokupić silniczek i sterownik oraz manetkę.
    Instalację powyższych elementów można zrobić samemu. Ja dokładałem tempomat od zera u kolegi, który ma m30 i cieszy się tą funkcją do dzisiaj.
  2. #32
    Oct 2014
    e32 735iAL
    DG
    Cytat Zamieszczone przez Adamo Zobacz posta
    te kierunki z tyłu nie pasują za bardzo. No i rączki w suficie machnij na czarno:) a tak zaaaacna furka:)
    Co do kierunkow to mi osobiście się podobają, ciemne z tyłu i ciemne z przodu. Rączki masz rację, musze machnąć na czarno. :)
  3. #33
    Oct 2014
    e32 735iAL
    DG
    Co do oklamania ksenonu to znalazłem na Allegro http://www.allegro.pl/ShowItem2.php?item=4736834893
    Co do zaprogranowania wyświetlania funkcji obc na zegarach to jak nacisksm manetke to nic sie nie dzieje, jak ja trzymam to tez nic się nie dzieje. :( u kumpla w e34 działa, obc mamy to samo czyli IV.
    Co do tempomatu to mam manetke, mam wiązkę i cala resztę, ale nie działa. Musze popatrzeć dokładnie czy jest linka gdzieś przy przepustnicy.
  4. #34
    Możesz podmienić manetkę i wtedy sprawdzić czy wyświetlają się informacje między zegarami. Zwykle ca. 5 sekundowe wciśnięcie manetki wystarcza żeby wyświetlił się PROG1.
    Jeżeli masz wszystkie elementy tempomatu to trzeba sprawdzić po kolei każdy z nich. I tu również zacząłbym o manetki.
    p.s. to ustrojstwo od oszukiwania żarówek, jak napisali w aukcji, działa w autach wyposażonych w sieć CanBus, której nie uświadczysz w e32.
    Może poza wersjami V8 i to tylko między DME i sterownikiem skrzyni, ale Ty masz m30, więc raczej nici z tego.
    Ostatnio edytowane przez yaz ; 20-11-2014 o 11:51
  5. #35
    Oct 2014
    e32 735iAL
    DG
    No mam m30 teraz, ale z fabryki wyjechała jako 750. To coś zmienia jeśli chodzi o can bus?
  6. #36
    Nie ma to znaczenia, że z fabryki wyjechała jako 750.
    Tak naprawdę sieć CanBus zaczęto stosować od modelu e38.
    W e32 tak jak napisałem wyżej, więc nawet gdybyś miał V8 to i tak nic by Ci to nie dało, ponieważ obsługa świateł jest realizowana na zasadach prehistorii.
  7. #37
    Oj tam prehistorii od razu, troche mikrokontrolerów jest, troche bramek I analogówka. Żadne inne auta wtedy nie były takie zaawansowane, a I wiele dzisiaj może o tym pomarzyć :)
    Jak chcesz oszukać moduł check control to trzeba by rozebrać I zerknąć jak mierzą ten prąd I to oszukać. Możliwe, że nawet jest jakaś zworka, która to ustawia, w końcu były fabryczne xenony I z całą pewnością moduły świateł się dużo nie różnią, bo to by zwiększało koszty produkcji. Jakoś nigdy nie przyglądałem się temu jak rozbierałem te moduły.
  8. #38
    Oj tam prehistorii od razu, troche mikrokontrolerów jest, troche bramek I analogówka. Żadne inne auta wtedy nie były takie zaawansowane, a I wiele dzisiaj może o tym pomarzyć :)...
    Wiem wiem ttrol. Napisałem o prehistorii tylko i wyłącznie żeby zaostrzyć kontrast
    Jak opowiadam ludziom, że moje (byłe) auto potrafi mnie poinformować o tym, czy o tamtym, że je coś boli, to się dziwią, że ich nowe, plastikowe cudeńka nawet koło takiej samodiagnostyki nie stały.
  9. #39
    Oct 2014
    e32 735iAL
    DG
    Mam problem. Ustawiając fotel kierowcy wciągnął memory i zapamiętałem na 1. Ale coś mnie podkusilo żeby sprawdzić jak jest zapamiętają pozycja na 2, wcisnalem, fotel się przestawil. Chciałem wrócić do 1, fotel lekko ruszył i się zatrzymał (w mało komfortowej dla mnie pozycji) i teraz nie działa wogole jego regulacja. Fotel pasażera działa. Sprawdzałem Bezpieczniki ale nie znalazłem nic spalonego ale nie wiem dokładnie który to. A jak by moduł się popsuł to fotel by się przesuwal? Pomóżcie znawcy tematu, bo mi strasznie nie wygodnie tak na leżaco...
    Ostatnio edytowane przez ConSpir ; 22-11-2014 o 14:51
  10. #40
    Vip Vip Awatar jarek88
    Jan 2010
    Tomaszów Mazowiecki
    znane nam auto było wcześniej na forum i co niektórzy znają jego historie . gratuluje zakupu i powodzenia w dbaniu o auto
  1. [E32] moje byle...e32
    Przez duzy28 w dziale Witam, jestem nowy ...
    Ostatni post / autor: 14-04-2011, 20:52
  2. [e32] Pocisk7 Witam moje bmw e32 735 750
    Przez pocisk7 w dziale Witam, jestem nowy ...
    Odpowiedzi: 28
    Ostatni post / autor: 21-10-2010, 21:51
  3. Ja i moje e32 :)
    Przez Arek e32 w dziale Witam, jestem nowy ...
    Odpowiedzi: 28
    Ostatni post / autor: 16-09-2009, 07:08
