Pokaż wyniki od 1 do 10 z 12
Wątek: E38 728iA - stag 300 - benzyna od 3000rpm
    May 2014
    E46 320Ci ,A8 D3 4,2
    Harklowa
    Pewnie ktoś odczuwał brak mocy przy np.wyprzedzaniu i dlatego ustawiono próg przełączania na PB przy takim zakresie obrotów. Jadąc normalnie nie przeszkadza a przy pewnych manewrach jedzie lepiej. To nie jest pierwszy przypadek takiego ustawienia. Normalnie programuje się przełączanie troszkę wyżej :)
    Przy niedostatecznym ciśnieniu w przypadku awarii reduktora lub zapchanych filtrów przeważnie efekt jest taki jak przy braku gazu- przełącza się na PB z sygnałem dźwiękowym i nie wraca na LPG choć są sterowniki które w przypadku spadku ciśnienia takie cuś robią :) Wszystko kwestia podpięcia kompa i diagnozy.
    Ostatnio edytowane przez Bingo ; 03-06-2014 o 14:44
    Zaawansowany Użytkownik Awatar Pawel'88
    Oct 2013
    e38 740iL
    Biała Podlaska / Warszawa
    Cytat Zamieszczone przez Bingo Zobacz posta
    Dawno nie słyszałem nic tak głupiego...
  1. STAG 300 w E38 4.4
    Przez ariusz w dziale LPG / CNG
    Odpowiedzi: 118
    Ostatni post / autor: 25-04-2010, 14:07
  2. STAG 300
    Ostatni post / autor: 07-03-2009, 12:49
