Strona 3 z 7 PierwszyPierwszy 12345 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 21 do 30 z 70
Wątek: Ogrzewanie problem
    Jul 2012
    E38
    Cytat Zamieszczone przez siudema Zobacz posta
    Może pomóc ale nie musi ,ostatnio rozgryzałem podobny problem w e39 też zagazowana i podobny problem z ogrzewaniem
    I udalo się rozgryźć? ;)
    Początkujący Użytkownik Awatar siemas99
    Jan 2014
    E38 728i 1997 E39 525i 1996
    Wałcz
    Nie wiedziałem, że gaz i szwankujący parownik mają, aż taki wpływ. Mam właśnie do wymiany parownik, bo jest już zajechany więc może od tego zacznę, bo wymiana i tak jest konieczna???
    Jul 2012
    E38
    Ciekawe jak gazownicy sie wpinaja z tym parownikiem? Szeregowo czy rownolegle? Tzn jak zacisne wąz na parowniku to woda pojdzie na nagrzewnice czy zablokuje? Bylbym sklonny sprawdzic.. Zablokowalbym przeplyw wody przez parownik i zobaczyl czy lepiej wtedy grzeje ale to juz tylko na PB pojade przy takiej pogodzie ;)
    Jan 2014
    Wałcz
    W środę będę wymieniał parownik i węże, spuszczę płyn i odpowietrzę układ jeżeli to nie pomoże to wezmę się za elektrozawory. Niestety nie mam czasu ostatnio na grzebanie więc pewnie kupię na alledrogo elektro i dam do mechaniora
    Leszek VIP Vip Awatar siudema
    Trzebnica -DeTRoit
    Cytat Zamieszczone przez siemas99 Zobacz posta
    Na alledrogo kupisz używki pewnie w takim stanie jak twoje ,kiedyś wystawiałem na aukcji el.zaw. po regeneracji ,sprawdzane elektrycznie i ciśnieniowo ,czyli działanie jak nowe ,ale teraz zrobiłem się leniwy i sprzedaję tylko uszczelniacze :)
    http://dachy-trzcinowe.pl/
  6. #26
    Jan 2014
    Wałcz
    czyli nygus heh to tak jak ja ostatnio....więc co? lepiej zregenerować?
    Ostatnio edytowane przez siemas99 ; 24-01-2014 o 18:20
  7. #27
    Trzebnica -DeTRoit
    Regenerujesz ,montujesz i masz parę lat spokój
  8. #28
    Damian Vip Awatar vramzes
    Jul 2012
    BRALIN
    obserwując temat stwierdzam że mam wadliwą tą pompkę pod elektrozaworami? to dlatego czasem nie załącza od razu grzania i w trakcie grzania potrafi przerwać i przestać grzać?dobrze rozumuję, jeśli tak to jaka rada?
  9. #29
    Zaawansowany Użytkownik Awatar bladyatl
    Jul 2012
    e38 740i 99r
    warszawa
    Hej Siudema,
    sprzedajesz te uszczelniacze na allegro czy w inny sposób. Zakupił bym taki zestaw.l
  10. #30
    Trzebnica -DeTRoit
    Wystawiam na alledrogo ale wolę bezpośrednio ,pisz na P.W
  1. Ogrzewanie problem
    Przez Woyas w dziale Seria e32
    Ostatni post / autor: 15-03-2013, 18:14
  2. Ogrzewanie
    Przez DoDominik w dziale Seria e32
    Odpowiedzi: 99
    Ostatni post / autor: 20-11-2012, 20:28
  3. ogrzewanie
    Przez bolo88pl w dziale Seria e38
    Ostatni post / autor: 11-07-2011, 23:39
  4. ogrzewanie 750iAL
    Przez ronin31 w dziale Seria e38
    Ostatni post / autor: 08-11-2010, 21:42
  5. Ogrzewanie-wentylacja problem z nadmuchem
    Ostatni post / autor: 18-12-2009, 16:48
