Pokaż wyniki od 1 do 10 z 19
Wątek: [mechanika] Probelm z ukladem chlodzenia M30b30
    Jan 2008
    e32, 730, m30b30
    Siemianowice Śląskie
    Post [mechanika] Probelm z ukladem chlodzenia M30b30
    Witam serdecznie po swietach,
    Od jakiegos czasu borykam sie z problemami ukladu chlodzenia. Zaczne od poczatku - we wrzsniu pojawily sie problemy z termostatem - zostal wymieniony na nowy. Nastepnie po wymianie termostatu jak uklad dostal cisnienia to uszkodzilo chlodnice - wymieniona zostala na nowa - Nissens. Przy okazji wymienilem przewody gumowe, ktore tez juz byly nadgryzione przez czas - wymienilem na ori z ASO. Teraz znowu pojawil sie maly problem. Otoz po zagrzaniu silnika i jego zgaszeniu (np. po przejechaniu ok. 20 km - silnik zagrzany do 90 stopni - wskazowka stoi na bacznosc) wybija plyn nadmiarem ze zbiornika wyrownaczego. I tak zaczyna sie wkoo zabawa, ja dolewam a jego pozniej wybija. Oleju w wodzie nie stwierdzono, jak i nie stwierdzono wody w oleju. Nie wiem juz gdzie szukac przyczyny. Silnik rano pali od strzalu.
    Prosze o jakies wskazowki.
    Gilu_e32
    Sep 2013
    E 32 730 V8 92r ; E 34 520 90r
    lubelskie
    Ja bym i tak obstawiał strzeloną głowicę/uszczelkę? Termostat wymieniony z powodu tego że się nie zamykał czy nie otwierał? Skoro aż chłodnicę rozsadziło, to coś tu jest na prawde nie tak. Obecności oleju w płynie(czy wodzie? jeździsz na H2O?)czy też płynu w oleju nie zawsze sie da stwierdzić "na oko",wiem bo miałem taki przypadek
    May 2012
    F01 750d RWD
    Kolego jeśli powodem wybijania płynu nie jest jego nadmiar to świadczy p tym że wybija go bo płyn się gotuje. Spowodowane może to być wadliwym nowym termostatem lub uszkodzoną pompą wody a co najgorsze uszkodzoną uszczelką pod głowicą lub pęknięta głowica. Zacznij od zrobienia testu na CO2 w układzie chłodzenia. Jeśli wyjdzie pozytywnie wymień termostat na inny (polecam Wahler-a). Oczywiście porządnie odpowietrz układ. Pozdrawiam
    Jan 2008
    e32, 730, m30b30
    Wlasnie rozmawialem ze swoim mechanikiem - mowi ze moze byc drobny przdmuch na uszczelce pod glowica i to moze byc powod. Termostat wymienialem, bo caly czas na otwartym chodzil - na duzym obiegu. Termastat wymienilem na Wahler-a. Zobacze co mi jutro powie mechanik i jakie beda dalsze kroki dzialania z tym.
    Gilu_e32
    Doświadczony Użytkownik Awatar Martynka
    Dec 2013
    735 iL
    Zabrze
    Mechanik ma rację, nie powiem nic nowego ale to na pewno uszczelka.
    May 2012
    F01 750d RWD
    Termostat ktoś wyjął bo działo się komuś to samo co Tobie po założeniu i sprzedał auto :) Długo je masz?
    Sep 2009
    rogi/krosno
    nie zapominajcie o sprawdzeniu chłodniczki nagrzewnicy,ja tak mając kiedyś e34 535 zajechałem silnik,zmieniałem pompy wody termostaty elektrozawory pompki itd w środku nie było czuć płynu ani szyba nie parowała ale nagrzewnica ciekła sobie co skończyło się rozwaloną uszczelką
    Początkujący Użytkownik Awatar Kaszana
    May 2013
    e32 735i 91r.
    Kluczbork
    Kolego miałem dokładnie to samo co Ty zaraz po zakupie. Płyn się gotował i wywalało go na zewnątrz. Często działo się to właśnie po zgaszeniu samochodu. Termostat również o zgrozo miałem wyciągnięty...
    Po wymianie (a raczej jego włożeniu) termostatu, pompy wody i ... dosyć istotne: koreczka od zbiornika płynu chłodzącego problem znikł. Wskazówka nie przekracza pionu a płynu już nie wywala.
    Oczywiście przy okazji odpowietrzyłem układ chłodzenia.
    Sprawny koreczek z tego co się orientuje jest dosyć istotny gdyż ma wpływ na ciśnienie panujące w układzie w chłodzenia. Zresztą są tu bardziej kompetentne osoby niż ja więc może coś na ten temat się wypowiedzą.
    Pamiętam, że też walczyłem z podobnym problemem. Poniżej wklejam Ci link do tematu w którym sam swojego czasu prosiłem o pomoc.
    http://7er.pl/showthread.php/31891-G...h%C5%82odniczy
    Pozdrawiam!
    Ostatnio edytowane przez Kaszana ; 27-12-2013 o 22:04
    Jan 2008
    e32, 730, m30b30
    Korek mam kupiony nowy w ASO jakiś rok temu. Myślę że tam nie ma co się zepsuć, ale może jakaś podmiane zrobię i zobaczę co będzie. Cisco jest nowe, kupione w sierpniu i działa bo sprawdzałem (nie palcami)
    Gilu_e32
    Dec 2013
    735 iL
    Zabrze
    Najłatwiej i najpewniej jak ktoś już pisał wcześniej będzie podjechać sprawdzić czy jest CO2 w układzie chłodzenia.
  1. Problem z ukladem chlodzenia . Zasada dzialania ?
    Przez technics w dziale Seria e38
    Ostatni post / autor: 03-04-2012, 14:22
  2. [mechanika] Odpowietrzanie układu chlodzenia
    Przez MarekS w dziale Seria e65 / e66 / e67
    Ostatni post / autor: 12-12-2011, 00:31
  3. [mechanika] problem z ukladem chlodzenia
    Przez krecik w dziale Seria e32
    Ostatni post / autor: 14-10-2010, 21:37
  4. [mechanika] Zapowietrzony uklad chlodzenia??
    Przez Derreg w dziale Seria e38
    Ostatni post / autor: 22-12-2009, 19:16
  5. problemy z ukladem chlodzenia
    Ostatni post / autor: 11-12-2008, 11:32
