Pokaż wyniki od 11 do 19 z 19
Wątek: [mechanika] Probelm z ukladem chlodzenia M30b30
    Cytat Zamieszczone przez gilu_e32 Zobacz posta
    Korek mam kupiony nowy w ASO jakiś rok temu.
    Nie jest ważne by był nowy, ale żeby był właściwy czyli kupiony "po numerze" ;)
    Jan 2008
    e32, 730, m30b30
    Siemianowice Śląskie
    Dzisiaj z tym walczyłem i wygląda na to że jest po problemie. Przyczyną był walniety termostat. Otwierał się dopiero przy ok. 92 stopniach (zamierzone termopara), a co smieszniejsze był on wymieniony jakieś 3 miesiące temu. Wg opisu na nim miał się otwierać przy 80 stopniach. Teraz sądziłem nowy i zobaczymy. Korek jest kupiony po numerze.
    Gilu_e32
    Vip Vip Awatar jarek88
    Jan 2010
    E32 730i R6 90' , E32 740iA 93'
    Tomaszów Mazowiecki
    jeśli problem nie zniknie zmień visco miałem to samo u siebie narpierw strzelały węże póżniej chłodnica i ciągle wywalało wode
    Jan 2008
    e32, 730, m30b30
    Visko jest nowe i działa. Narazie jeszcze będę sprawdzał czy spalin nie ma w wodzie, ale to już dla własnego spokoju. Dzisiaj jeździłem i było ok.
    Gilu_e32
    Doświadczony Użytkownik Awatar sz4l0ny
    e32
    Kraków
    Nowe Visco kupione w sklepie potrafi być zepsute jeszcze w opakowaniu. Chodzi o sposób magazynowania.
    To jest bardzo newralgiczny element, musi być przechowywany w tej pozycji w jakiej jest na aucie.
    Były całe partie nowych BEHR nadające sie od razu do wyrzucenia.
    Czarne e32 w benzynie!
    Jan 2008
    e32, 730, m30b30
    Akurat zalozylem je jak jeszcze bylo cieplo i sie zalaczalo. Z tego co wiem bylo przechowywane dobrze. Poki co tak jak pisalem jeszcze bede sprawdzal czy nie ma spalin w plynie. Od 2 dni nie wywala plynu przez nadmiar w zbiorniku.
    Gilu_e32
    Zaawansowany Użytkownik Awatar Marcin-e32
    E32 '92 735i
    Poznań
    U mnie wywalało płyn jak umarła pompa wody. Nie było żadnych typowych objawów typu piszczenie, przeciekanie, chrobotanie. Po prostu stała, w trasie było ok, po wyłączeniu silnika wypieprzało płyn na zewnątrz.
    Pozdrawiam,
    Marcin
    Sep 2010
    E32 730 I m30b30
    Lublin
    Miałem do samo , siedział termostat i był zapchany wężyk powrotny do zbiorniczka wyrównawczego bo jakiś "geniusz" kleił pompę wody na silikon....
    Jan 2008
    e32, 730, m30b30
    Teraz wyglada wszystko ze jest ok. Dzisiaj bylem na pomiarze spalin w plynie i jest ok. Obecnosci spalin nie stwierdzono w plynie.
    Gilu_e32
  1. Problem z ukladem chlodzenia . Zasada dzialania ?
    Przez technics w dziale Seria e38
    Odpowiedzi: 8
    Ostatni post / autor: 03-04-2012, 14:22
  2. [mechanika] Odpowietrzanie układu chlodzenia
    Przez MarekS w dziale Seria e65 / e66 / e67
    Odpowiedzi: 2
    Ostatni post / autor: 12-12-2011, 00:31
  3. [mechanika] problem z ukladem chlodzenia
    Przez krecik w dziale Seria e32
    Ostatni post / autor: 14-10-2010, 21:37
  4. [mechanika] Zapowietrzony uklad chlodzenia??
    Przez Derreg w dziale Seria e38
    Odpowiedzi: 2
    Ostatni post / autor: 22-12-2009, 19:16
  5. problemy z ukladem chlodzenia
    Przez gilu_e32 w dziale Seria e32
    Odpowiedzi: 4
    Ostatni post / autor: 11-12-2008, 11:32
