Strona 5 z 6 PierwszyPierwszy ... 3456 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 41 do 50 z 53
Wątek: Intensywne mycie szyb
  1. #41
    Vip Vip Awatar jarek88
    Jan 2010
    Tomaszów Mazowiecki
    i bedzie na sprzedaż :D
  2. #42
    Oct 2007
    okolice Sulechowa
    Czarek czekamy.......... Mi też brakuje owego przekaźnika.
    Czarek od razu podaj cene :-)
  3. #43
    dzisiaj spialem caly uklad, dokupilem przekaznik i wszystko dziala jak nalezy, btw posiadam do sprzedania manetke do intensywnego mycia i manetke kierunkow
  4. #44
    Początkujący Użytkownik Awatar Klikers
    Aug 2011
    E32 730i R6 1989
    Chrzanów / Gliwice
    Cytat Zamieszczone przez siudema Zobacz posta
    Do modułu się nie dokopałem ,ale przekaźnik jest inny jak w twoim opisie
    Witam, odgrzewam temat. Czy ktoś się orientuje czy taki sam przekaźnik spryskiwaczy jest w wersji z intensywnym myciem i bez intensywnego mycia?
    Pytam ponieważ u mnie nie było tego przekaźnika, założyłem jakiś inny pasujący stykami do gniazda, jednak spryski nie działają jak należy, najpierw lały słabo, a wycieraczki sie nie załączały, teraz od wczoraj pryskają pod dużym ciśnieniem wycieraczki też pracują ale nie da się ich wyłączyć bez zgaszenia auta. prosiłbym tylko o info jaki powinien być przekaźnik (numer) w wersji przed liftem bez intensywnego mycia.
  5. #45
    Wg mnie mylisz dwa przekaźniki.
    System zwykłego spryskiwania szyby przedniej będzie działał nawet jeżeli nie masz wpiętego przekaźnika od intensywnego spryskiwania.
    Intensywne mycie to extras, a jego przekaźnik powoduje, że po wciśnięciu manetki z "S-ką", na szybę, pod zwiększonym ciśnieniem leci np. koncentrat umieszczony w specjalnym, dodatkowym zbiorniku, który wchodzi w skład intesywnego mycia.
  6. #46
    Sep 2009
    rogi/krosno
    mi sie widzi jak teraz tym przekażnikiem to uruchomiłeś a nie chcesz intensywnego mycia to przekażnik w tym miejscu jest ci zbyteczny,jak nie masz manetki z S czerwonego przekaznika w tej małej skrzynce to tak ci się będzie właśnie działo,jak go wyjmiesz to normalnie wycieraczki i spryski działaja mam rozumieć??
  7. #47
    Jan 2010
    Tomaszów Mazowiecki
    Cytat Zamieszczone przez Klikers Zobacz posta
    jeśli nie masz intensywnego to nie masz tego przekaźnika , powinno wszystko chodzić beż niego
    jeśli włożyłeś jakiś inny i leje ci cały czas płyn to go wyjmij
    dokładnie tak
    CZERWONY PRZEKAŹNIK JEST TYLKO I WYŁĄCZNIE DO STEROWANIA SPRYSKIWACZAMI LAMP!!!
  8. #48
    Aug 2011
    E32 730i R6 1989
    Chrzanów / Gliwice
    Witam.
    Wyjąłem ten przekaźnik i faktycznie wszystko wróciło do normy, spryskiwacze działały i wycieraczki też, jednak po jakiejś pół godziny jeszcze raz sprawdziłem i znów to samo, czyli spryskiwacze leją, a wycieraczki nie załączają się, ma ktoś pomysł czego to może być wina? Druga rzecz: po kilku załączeniach spryskiwaczy coraz słabszy jest strumień płynu na szybę, płynu w zbiorniku dużo.
  9. #49
    Sep 2009
    rogi/krosno
    jarek88 nie denerwuj się tak:)
    Klikers rozbierz i przeczyść układ:) co do owego przekażnika kup manetkę z S zamontuj i wtedy go tam daj
  10. #50
    May 2008
    E32 730i m30b30, e32 740iA 1993r
    Ełk
    Ja kiedyś dokładałem u siebie intensywne mycie i spryski lamp. Miałem identyczną sytuację że po naciśnięciu spryskiwaczy na szybę cały czas lało. Winny był przekaźnik od intensywnego mycia ten mały taka połówka jakby. Miałem ze szrotu dwa przekaźniki wyglądały identycznie ale różniły się chyba końcówką numeru. Oba pasowały do gniazda i były z wyglądu identyczne. Ten prawidłowy powinien kończyć się na 015 chyba a ten który powodował lanie non stop 013. Nie jestem dokładnie pewien mogę jutro sprawdzić dokładnie. Na 99% masz zły przekaźnik od intensywnego.
