Pokaż wyniki od 21 do 30 z 30
Wątek: [ wnetrze] elektryczne fotele
    E32 '92 735i
    Niestety ja mam taki sam problem, umarł mi fotel kierowcy + lusterka. Mechanior jakoś manualnie ustawił mi fotele - wrzucił gdzieś prąd na silniczki i tak wyregulował aby bylo optymalne ustawienie dla mnie. Jestem na etapie poszukiwania modułu pod fotel ale na razie nici :|
    Zielony, gdyby Ci się udało rozwiązać problem w inny sposób daj znać. Jeśli mi się uda to będę miał także Ciebie na uwadze.
    Pozdrawiam,
    Marcin
    Leszek VIP Vip Awatar siudema
    Trzebnica -DeTRoit
    Witka
    Podepnę się pod temat, mam pytanko do właścicieli 7 z elektrycznymi siedzeniami, sam podłączałem siedzenia z 7 z r.92 ,są inne kostki pod fotelem kierowcy i nie mam pewności czy wszystko jest O.K. ,tzn. działa wszystko ,podgrzewanie ,pamięć , tylko po około 5-10 sekundach po odpaleniu silnika, przestaje działać sterowanie foteli ,i działa tylko podgrzewanie,
    fotel pasażera działa non stop
    http://dachy-trzcinowe.pl/
    E32 '92 735i
    Cytat Zamieszczone przez siudema
    Witka
    Hm, dziwna sprawa. U mnie też aktualnie teraz działa tylko podgrzewanie foteli.
    Mam na szczęście kupiony już sterownik spod fotela i mam nadzieję, że niedziałający fotel to jego sprawka, jeśli nie to trzeba będzie kopać instalację - nie widzę innego wyjścia. Ale sądzę, że skoro grzanie działa to powinien być skopany moduł.
    Mimo wszystko w sobotę będę rozkopywał fotel i wrzucał skrzynkę na nowo - dam znać czy pomogło :)
    Pozdrawiam,
    Marcin
    Vip Vip Awatar jarek88
    Jan 2010
    Tomaszów Mazowiecki
    Grzanie nie idzie z modułu fotela, grzałki są podpięte od razu do prądu (bynajmniej u mnie tak jest), zerknij u siebie pod fotel powinieneś mieć dwa kabelki podpięte w tylnej części dołu fotele. A jak sprawa z modułem zmieniony już ??? coś pomogło???
    Jun 2010
    E32
    PL
    Podepnę się pod temat.
    Ma ktoś może schemat wiązki do podpięcia foteli elektrycznych z pamięcią, oraz pełną regulacją? Dodam, że obecnie mam fotele w prądzie, ale niestety do nowych, które chcę wsadzić brakuje 4 pinów... Ewentualnie czy potrzebny jest dodatkowy jakiś przekaźnik aby wszystko było tip top.
  6. #26
    Trzebnica -DeTRoit
    Te cztery piny zmostkuj po kolorach koszulek ,schemat na taki lift jest na forum ,poszukaj
  7. #27
    Jun 2010
    E32
    PL
    Cytat Zamieszczone przez siudema Zobacz posta
    Wiesz co przeglądnąłem forum i nie znalazłem konkretnie tego co piszesz :D (jeżeli jest to z pokorą przyjmę opierdziel na klatę przez moda! :) ) Jest temat z podpięciem grzania, ale to mnie nie interesi.
    Sporta pasażera uruchomiłem (jest problem z elektrycznymi lędźwiami - czasami się wysuwa, a czasami nie - ale to później). Natomiast kierowcy próbowałem zrobić na krótko i pisząc przysłowiowo wyszła z tego DUPA :)
    Wiązka, którą mam zasilała zwykłe placki z grzaniem w elektryce. Na pamięci mi nie zależy aż tak bardzo jak na tym aby w ogóle ożywić ten fotel.
    HELP! :)
  8. #28
    Jun 2010
    E32
    PL
    P.S.
    Silniczki na krótko działają. Brak jest sterowania.
  9. #29
    Sep 2009
    rogi/krosno
    a ta skrzyneczka pod siedziskiem jest sprawna??
  10. #30
    Jun 2010
    E32
    PL
    Właśnie się zastanawiam, czy w ogóle działa. Bo na to wygląda, że nie...
    Teraz tylko czekam na konkretny schemat od chłopaków z 5er.pl
    P.S.
    Dziękówa Kal!ber za pomoc przy montowaniu foteli oraz kolegom z 5er.pl za support ! :)
    Ostatnio edytowane przez jpj ; 08-09-2013 o 17:15
