Pokaż wyniki od 1 do 10 z 14
Wątek: Pomoc w doborze opon - e38
    Feb 2013
    E38 M60 3.0 + LPG
    Zamość
    Witam.
    Szukałem ale konkretnej odpowiedzi nie zlalazlem albo ich nie rozumiem widc laik zwraca sie o pomoc.
    Mam na lato alu 18 cali a na nich:
    - 235/50 przod
    - 255/45 tyl
    Pytanie: abs / asb nie beda swirowac? Bo raz czytam ze ok a za moment ze musi byc ten sam profil.
    Jak to jest?
    Pozdrawiam i czekam na wypowiedzi praktykow.
    Zaawansowany Użytkownik Awatar grzegorz01081
    Feb 2011
    e38 728i 1995
    mrągowo
    abs powinien jak najbardziej działać prawidłowo , gdyż średnica wszystkich kół musi się zgadzać , a przy większej szerokości na tylnej osi uzyska się to jedynie przez wrzucenie mniejszego profilu. Taki sam profil musiałbyś mieć jeśli wszystkie 4 opony miałbyś o takiej samej szerokości. Także nic nie zmieniaj tylko śmiało zakładaj tak jak masz.
    Zaawansowany Użytkownik Awatar jareczek256
    May 2009
    E38 728i
    złotoryja
    Mam u siebie ten sam rozmiar opon co Ty tzn podany w katalogu i nic sie dzieje dziwnego wszytsko chodzi jak należy.
    BMW - radość z jazdy!
    Vip Vip Awatar Wiktor
    Nov 2007
    EVO VIII
    Cytat Zamieszczone przez Pepis Zobacz posta
    Jak to jest?
    Wszystko będzie działać poprawnie. Nie profil musi być taki sam tylko wysokość opony a żeby tak było przy szerszej oponie profil musi mieć niższą wartość gdyż jest wartością procentową ;)
    Wiktor
    Feb 2013
    szukam e38 mam e36
    Mrągowo
    można zmierzyć obwód koła i się okaże czy jest taki sam,ale wątpię żeby miało to jakieś większe znaczenie,są auta z innymi średnicami felg z tyłu i z przodu (chyba lambo tak miało) a te rozmiary co masz są na pewno o podobnym obwodzie.
    Feb 2013
    E38 M60 3.0 + LPG
    Zamość
    Bardzo mnie to cieszy. Jak założe felgi - dam znać. Uspokoiliście mnie.
    zdravim P.
    Jun 2010
    e65 3.0d
    suwałki
    Nie zakładając tematu jaki powinien być rozmiar opony do e38 felga 19" przód 9" tył 10 " i et 24 czy podejdą takie ?
    Ostatnio edytowane przez lukasz7 ; 01-03-2013 o 14:37
    Dec 2011
    e38
    sokołów podlaski
    Ja u siebie na styling37 mam założone 235/50/18 a tył 275/45/18 żadne abs-y nie świecą.
    Jun 2010
    e65 3.0d
    suwałki
    Koledzy ktoś poradzi ? jakie rozmiar opon jak wyżej
    Cytat Zamieszczone przez lukasz7 Zobacz posta
    Walkowane bylo conajmniej z 10 razy - wystarczy poszukac...
  1. [opony] ROZMIARY OPON W E38
    Przez 7ka w dziale Felgi, opony, itp.
    Odpowiedzi: 94
    Ostatni post / autor: 28-05-2017, 11:03
  2. Proszę o pomoc w doborze dystansów
    Przez PiotrekV8 w dziale Felgi, opony, itp.
    Ostatni post / autor: 21-06-2012, 10:01
  3. Rozmiar opon do E38
    Przez tymon w dziale Felgi, opony, itp.
    Odpowiedzi: 15
    Ostatni post / autor: 03-04-2012, 14:09
  4. Pomoc w doborze instalacji LPG e32 740IA
    Przez beatles86 w dziale LPG / CNG
    Ostatni post / autor: 18-05-2009, 00:10
