Pokaż wyniki od 11 do 16 z 16
Wątek: Jak to jest z telefonem ?
    Aug 2012
    e65 3.0D 2003r marzec 218km
    bialystok / uk
    Moze sie poluzowal i wpadl gdzies po podsufitke. U mnie dziala ok. Czy ktos kiedys przerabial wersje przedliftowe zeby mozna bylo laczyc telefon przez bluetooth? A moze sa jakies zestawy ze podlaczasz np. Iphona kablem i mozesz wyswietlac zawartosc telefonu na wyswietlaczu auta? Widzialem gdzies przelotnie jakies rekamy, ale bez konkretow. Wiem ze w A8 u kumpla z 2008r ma fabrycznie taki kabel z takimi funkcjami co opisalem.
    Cytat Zamieszczone przez bksjb Zobacz posta
    Da sie to przerobic.
    Potrzebujesz poliftowy monitor MMIGT oraz poliftowy sterowniki telefonu TCU w wersji 1.5 z bluetooth US albo ECE z numerem IMEI + pare kabli.
    F02 750Li xDrive
    Gra warta świeczki bo mozna mówić "w eter" a nie trzymać sluchawki przy uchu.
    Jan 2013
    E65 3.0 D
    Szczecin
    Mikrofon gdzieś przy lusterku wstecznym jest prawda?
    Zaawansowany Użytkownik Awatar bydle
    Apr 2008
    750i sport
    Soton
    sprawa wyglada tak
    jezeli macie po lifta to wystarcy zmienic modul TCU MOST i przekodowac MMI
    Jezeli macie przed lift to trzeba modul TCU MOST ekran od po lifta i trzeba wtyczke przy TCU wymienic na inna i poprzekladac piny
    nie trzeba nawet zmieniac VO i dodawac $633 dziala bez tego
    jezeli mamy ISTA/P to tam mozemy dodac telefon bez problemu i nie trzeba nic wtedy w NCS grzebac
    Jan 2013
    E65 3.0 D
    Szczecin
    Ile powinna kosztować wymiana mikrofonu od telefonu ,żeby nie dać sie skroić za duzo? I czy sam mikrofon jest łatwo dostępny , czy tylko szroty i używki szukać?
