Strona 6 z 11 PierwszyPierwszy ... 45678 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 51 do 60 z 103
Wątek: Dziurawy zbiornik paliwa
  1. #51
    W planach E38 750i
    Norwegia
    Chyba tak zrobię...jeszcze mam okolo 1ej dostać fotki zbiornika za 350 zł tylko golego bez pompy i czujnika...dostalem już częsc fotek i jest w dobrym stanie tylko poprosiłem o zbliżenia jednego miejsca z rdzą gdzie przez ten spaw na około zbiornika przechodzą te dwie rurki...tam jest taka wypustka z dwoma otworami na te rurki i rdza rozwarstwila blachę na zewnątrz a mnie interesuje jak to wyglada między tymi rurkami a zbiornikiem...jesli tam będzi ok to może go wezmę..ale to dopiero zadecyduję jak dostanę fotki.
  2. #52
    W planach E38 750i
    Norwegia
    Cytat Zamieszczone przez arturo193 Zobacz posta
    http://imageshack.us/g/545/dsc06595d.jpg/
    Tak jeszcze raz obejrzałem te fotki na spokojnie i mam zastrzezenia co do zdjęcia nr 6...wygląda to tak jakby na szybkiego tylko zerwana była powierzchowna owarstwiona rdza i zamalowane to wszystko farbą...nie wygląda mi to jakoś na 1.5 roku w samochodzie bo podobno tyle ten zbiornik po wymianie chodził...i widać,ze tam jest dosyć zżarte rdzą i może zaraz przeciekać...zdjęcie dodatkowo ciemne.Co o tym myślicie.http://imageshack.us/g/545/dsc06595d.jpg/
    Ostatnio edytowane przez arturo193 ; 13-03-2012 o 21:43
  3. #53
    Mar 2012
    e38
    włodawa
    witam ja też mam taki sam problem a mianowicie dziurawy zbiornik,ale zakupiłem już specjalny kit do baków,a dla pewności po zaklejeniu tym kitem dam na to warstwę żywicy z utwardzaczem.O efektach dam znać jak najprędzej
  4. #54
    W planach E38 750i
    Norwegia
    Już kupiłem zbiornik...zaplaciłem 800 zł plus przesyłka ale bez rdzy...ma tylko lekkie wgięcie pod spodem.Po przejżeniu stosu fotek róznych zbiorników zdecydowałem się wreszcie na droższy ale w dobrym stanie...te za 300 czy 450 zł odpadły a był tez taki za 650,który notabene jest na allegro...okazał się totalnym,zardzewiałym dnem...gość chce za niego tyle kasy,za darmo bym go nie wziął,szkoda tej robocizny.Mam nadzieję,że ten,który kupiłem posłuży jeszcze długie lata w tej BMW.Za porady i sugestie serdecznie wszystkim dziękuję.Pozdrawiam.
  5. #55
    Dec 2007
    Szczecin
    Ja miałem pęknięty w swojej 750 zaraz po kupnie
    Wymieniłem na używkę - niby z 750, niby 95l i dupa. Nie mogliśmy go spasować a jak już wlazł to chyba jest mniejszy bo jak mam na zegarach zasięg 70km to w tym momencie muszę tankować bo są opary tylko
    Na domiar złego jeszcze ktoś podniósł mi auto na zbiorniku i mam wklęśnięty. I mi strzela co jakiś czas co mnie już strasznie irytuje. Więc zobacz Arturo przed założeniem czy nie można tego wyprostować bo co parę minut będzie BUM!
  6. #56
    Ten zbiornik to odpicowane sito... :(
    Cytat Zamieszczone przez Saillupus Zobacz posta
    Jeszcze chwila i bedziesz szukal kolejnego zbiornika - to wklesniecie to nie od podnoszenia auta...
    Ostatnio edytowane przez BOSS ; 14-03-2012 o 18:15
  7. #57
    W planach E38 750i
    Norwegia
    Filtr weglowy zapchany...u mnie jest filtr ok bo ten zbiornik,który mam nie jest nigdzie wklęsnięty zatem ten tez nie powinien strzelać pomimo tego,że jest lekkie wgięcie od spodu ale chyba nie od zapchanego filtra bo na tym wgięciu są rysy tak jakby gdzieś zaczepił zbiornikiem.Tak czy inaczej znaleźć w miarę dobry zbiornik do E38 to droga przez mękę.Pozdrawiam.EDIT...obejrzałem jeszcze raz wszystkie fotki zbiorników jakie mi sprzedajacy przysłali przez ostatnie kila dni...prawie wszystkie sa wklęśnięte od dolu i od góry takze...aż krawędzie staly się ostre od wklęśnięcia...praktycznie każdy...ten co kupiłem tez jest wklęsnięty od góry przy czujniku poziomu i to wgięcie od dołu też pewnie jest wkleśnięciem od zapchanego filtra...trudno,nie jest pordzewiły ale za to wklęśnięty w kilku miejscach...mam nadzieje,ze będzie ok.Pozdrawiam.
    Ostatnio edytowane przez arturo193 ; 14-03-2012 o 20:04
  8. #58
    Jan 2008
    750iL
    UK
    Sail ja mam to samo tylko u mnie licznik zasięgu zatrzymuje się na 28. Prawdopodobnie wklęśnięty bak podnosi pływak od poziomu paliwa i stad błąd odczytu.
    Ile kosztuje ten filterek i gdzie właściwie się go zmienia? Coś pamiętam że w nadkolu ale nic konkretnego nie wiem.
  9. #59
    W planach E38 750i
    Norwegia
    Moi Drodzy jeszcze takie pytanko...czy te plastiki...chyba to sa plastiki...chodzi mi o te klipsy,które mocują do zbiornika rurki od paliwa,jest ich chyba 2...czy da sie je zdemontować ze starego czy trzeba kupić nowe,chciałem zamówić nowe ale nie wiem,które to na reaolem...jest ich tam tyle na rysunku,że nie wiem które...czy ktoś może mi pomóc znaleźć na tym rysunku ktore to http://bmwfans.info/parts/catalog/E3...ubing_support/ Będę bardzo wdzięczny za pomoc bo chcialbym zamówić nowe...no chyba,że sciągniecie starych to żaden problem.
  10. #60
    studiomaxmedia.com Vip Awatar extino
    Aug 2010
    BMW E32 740i V8 M62 1992 SHADOWLINE/E38 750i V12 M73 1999 / E65 745i V8 2002
    Poland
    Cool
    Mocowanie przewodów paliwowych jest na 4 przewody !! bo idą w parze z hamulcowymi i są na tych samych mocowaniach więc raczej numer 25 z rysunku z mocowaniem 26 razem a 1 i 4 to guma na przewód która ląduje w 25 i całość skręcona 26.
    Filtr węglowy jest umiejscowiony w tylnym lewym nadkolu od strony lampy, aby się tam normalnie dostać trzeba ściągnąć koło a następnie plastikową osłonę koła i po lewej u góry zobaczysz filtr węglowy razem z całą resztą.
    A prwiadłowy schemat na realoem.com to : Zbiornik wyrówn./filtr z węglem aktywn.
    http://realoem.com/bmw/showparts.do?...95&hg=16&fg=10
    Ostatnio edytowane przez extino ; 15-03-2012 o 23:32
