Pokaż wyniki od 1 do 10 z 11
Wątek: Fotele z przedliftu do poliftu - przerobka kostek - anglik a europa - sanki?
    Jul 2009
    Mwek
    Temat znalazłem jeden i nic konkretnego nie wnosił. Wiec otwieram dyskusje. Mam u siebie poliftowa(zółtą) kostke, fotele manual, grzane, pompowane, w garazu odnalazlem takie same, lecz elektryczne, prawdopodbnie sa z anglika(nieco mocniejsze zuzycie prawego fotela). Sa tez niestety z przedlifta. Czy ktos przerabial temat zmiany wiazki? Ew jak to sie ma jesli chodzi o szyny? Jesli nie mam pamieci, to silniczkow raczej nie bede musial przekladac?
    Prosze o informacje, bo szykuje sie juz z dobre pol roku, zeby to przerobic, a jakos brak mi weny i nieco wiedzy ;)
    http://7er.pl/signaturepics/sigpic2642_1.gif
    Nov 2009
    Brudne Południe - SRC
    Więc tak. Nie trza wymieniać wiązki, tylko kostki w fotelu bądź w aucie zmienić na odpowiednie. Tylko w WDS sprawdzić czy napewno pasują kolory kabelków, bo nie pamiętam.
    Szyny nie różnią się niczym, mam u siebie w polifcie taborety z przedlifta.
    Jeśli nie masz pamięci i nie zamierzasz dokładać, to silniczków ruszać nie musisz, wszystko zacznie hulać po podłączeniu. Problem będzie tylko z matą zajęcia fotela jeśli są z angola.
    Cytat Zamieszczone przez szajboos Zobacz posta
    Różnice w kolorach są tylko w przewodach z podgrzewania, ale to nie jest problem. U ciebie wszystko działa ;)
    NCS expert i wykodować. Efekt będzie taki sam jakby założyć "emulator"
    Jul 2009
    Mwek
    Czyli kolory powinny być takie same, tak? po prostu wymiana kostek polaczeniowych i powinno hulac? Powiedzcie mi jeszcze jedna rzecz - jak to jest, jesli ja swoje mam manuale, a tamte sa elektryczne? Sa jakies dodatkowe kable w kostkach?
    Co do NCS, Cursor moglbys mi udzielic jakichs podpowiedzi jak to zrobic?
    Nov 2009
    Fotel żeby ruszył potrzebuje + i - Reszta kabli to grzanie, napinacze, pamięć, ew. masaż, w fotelu pasażera mata zajęcia fotela.
    I jak będziesz załatwiał kostki t z kawałkami kabli. Piny mają inny kształ przed liftem ;)
    Nie zawsze doprowadzone jest zasilanie(2 grube przewody), żeby fotel mógł jeździć.
    Jeśli masz 2 grube przewody(jeden brązowy, drugi czerwony z jakimś paskiem, bodajże zielonym) to sprawdź czy masz na nich zasilanie, jeśli nie to za schowkiem powinna być wolna podstawka na dodatkowy przekaźnik od usypiania
    Jul 2009
    Mwek
    Mam swoje fotele z kostkami i tamte z kostkami, wiec to nie robi problemu, chodzi mi bardziej o to, czy bez problemu poradze sobie z ich podlaczeniem(przeczytalem gdzies, ze kolory sa takie same, ale czy na pewno?)
    Nov 2009
    Skoro stare fotele są pompowane i grzane, to zasilanie powinno być
    G12 740i, ex F10 525d xDrive, E38 728iA
    Iława
    Nie chcę zakładać nowego tematu, więc zapytam się tutaj. U siebie mam zwykłe manualne fotele bez grzania. Chciałbym wstawić komforty bądź kontury z elektryką i grzaniem. Na pamięci jakoś specjalnie mi nie zależy. Moje auto jest poliftowe. Czy będzie się to wiązało z dużymi przeróbkami i ewentualnie co potrzebuję dołożyć, żeby to śmigało?
    Jul 2009
    Mwek
    wiazka grzania, modul, wlaczniki ogrzewania i tyle chyba ;)
