Pokaż wyniki od 11 do 20 z 21
Wątek: zmiana panelu klimy z pokretlami
    Sep 2010
    e32 730
    Koszalin
    ma pokrętła i chce zmienić na wyświetlacz :)
    Mar 2011
    wiele
    Śląsk
    nie zmienisz pokretel na wyswietlacz, wtyczka od regulacji sily nawiewu jest zupelnie inna i nijak nie spasuje do innego panelu, poza tym piny w pozostalych wtyczkach sa inaczej, panele z wyswietlaczem maja regulacje sily nawiewu na 2 strony niezaleznie a panel z pokretlami ma tylko jedną wiec nijak nie bedzie to dzialac.
    Zaawansowany Użytkownik Awatar tomgtdek69
    Apr 2010
    E39 540iA
    Słupsk
    Uściślając:
    Kolega Zap ma panel (zapewne) nr 1.
    chciałby zmienic na nr 2.
    A nie tak jak Red_man (jeśli się mylę to mnie popraw) z 2 na 3
    Wydaje mi się, iz nie da się zmienić 1 na 2 :/
    Ostatnio edytowane przez tomgtdek69 ; 01-03-2012 o 08:35
    V8 Garage
    Mar 2010
    E38 730d moje ex:e34 524td,e32 730,e39 525td,e38 728,e38 740,e38 740
    Kołobrzeg
    Cytat Zamieszczone przez tomgtdek69 Zobacz posta
    Uściślając:
    dokladnie tak jak kolega napisal
    Cytat Zamieszczone przez Zap Zobacz posta
    Z 1 na 2 lub 3 tylko + wymiana calej nagrzewnicy
    z 2 na 3 zero wiekszego problemu...
    Mar 2011
    wiele
    Śląsk
    wymiana samej nagrzewnicy nie wystarczy, prócz niej jest jeszcze sporo innych różnic
    E38 740i + Porsche Cayenne 4.5
    Cheіmno
    Cytat Zamieszczone przez dobrus Zobacz posta
    no to temat dla mnie umarł bo też planowałem przekładkę na nowszy panel ale widzę, że za dużo zachodu :(
    Mar 2012
    e38
    Poznan
    Witam, odkopię temat, wie ktos moze jakie to dokladnie roznice? Chcac zmienic klime na pokretlach (nr1 na powyzszych zdjeciach) na klime automatyczna (nr 2 lub 3). Zakladajac przekladke na czesciach z rozbitka rozbieranego na czesci. Wiadomo ze nagrzewnica i panel, ale co dalej. Nawet w zwyklej klimie wszystkie klapki od nawiewow sterowane sa elektronicznie wiec moze az tak duzo tego nie bedzie?
    Mar 2011
    E38 740iA
    To może i ja odkopię odkopywanego wcześniej kotleta:
    Różnice są zasadnicze w konstrukcji.
    automatyczna klima:
    - posiada sterowanie wentylatorem za pomocą sygnału PWM
    - posiada 10 programowalnych silniczków/klap
    - posiada czujnik nasłonecznienia
    - posiada moduł IHKA
    - posiada przyciskowy panel obsługi
    klima ręczna:
    - posiada sterowanie wentylatorem za pomocą jeża
    - posiada dwa silniczki: obracający zestawem klap i regulujący dopływ świeżego powietrza
    - nie posiada czujnika nasłonecznienia
    - posiada moduł IHKR
    - posiada obrotowy panel obsługi
    Teoretycznie zmiana jednej klimy na drugą jest możliwa pod warunkiem, że:
    - zostanie zmieniony blok ogrzewania na ten od automatycznej (na allegro oba wyglądają tak samo wizualnie)
    - zostanie zmieniony panel obsługi
    - czy gdzieś jest jeszcze jakiś moduł? czy może jest zintegrowany w panelu IHKA?
    Niby ceny bloków na allegor są całkiem przyjazne, ale przeraża najbardziej wizja zdejmowania deski wewnątrz kabiny..
    No nie jest to robota na pół dnia..
    Nein! Mein Schnitzel!
    May 2009
    E38 740IA M60, E39 525d
    ja wszystko opisałem wystarczy poszukać nie ma najmniejszego problemu http://7er.pl/showthread.php/27673-Z...a+klimatyzacji
