Pokaż wyniki od 1 do 7 z 7
Wątek: [e38] Czy zamek w klapie otwiera centralny ?
    Aug 2010
    E38 728i '99
    Kędzierzyn-Koźle
    Witam, ostatnio miałem ciekawą przygodę, moja e38 od kupna nie ma zamka w drzwiach kierowcy, wszystkie cztery klamki są "czyste", kluczyk się zamroził i prawdopodobnie rozkodował, męczyłem się pół dnia bo mam butlę z tyłu i .... skończyło się na wyciąganiu butli i wsadzaniu syna sąsiadki przez otwór na narty!! Pytanie do Was, czy da rade kluczykiem otworzyć centralny przez wkładkę w klapie? Ewentualnie czy da radę dorobić wkładkę do kluczyka i zainstalować ją w "fabryczne" miejsce? Bo chyba KAŻDA e38 miała zamek w drzwiach kierowcy?
    Cytat Zamieszczone przez Szyszon Zobacz posta
    Jak najbardziej. Możesz użyć jakiejś używanej wkładki i razem ze swoim kluczykiem zanieść do ślusarza. Dorobi Ci wkładkę pod kluczyk
    W E38 nie ma takiej możliwości jak w E36, że otwierając bagażnik odryglowujesz całe auto
    d(-_-)b Vip Awatar ratovnik
    E66 735Li
    Żory
    U mnie po przekręceniu zamka w klapie bagażnika odryglowuje się całe auto, wszystkie drzwi.
    May 2011
    E38 728
    WM
    a u mnie ani u kierowcy ani w bagazniku nawet nie moge przekrecic kluczyka ;) zastanawiam sie czy moze przez mroz czy cos jest nie tak ...
    E66 735Li
    Żory
    Witam, ostatnio miałem ciekawą przygodę, moja e38 od kupna nie ma zamka w drzwiach kierowcy...
    Ja też nie mam zamka na kluczyk w drzwiach kierowcy (w drzwiach kierowcy mam angielską klamkę bez dziurki).
    Czy można dorobić zamek na kluczyk w takiej klamce bez potrzeby jej wymiany?
    Aug 2010
    E38 728i '99
    Kędzierzyn-Koźle
    Wolałbym kupić europę klamkę, polakierować i dorobić wkładkę... koszt pewnie nie mały wyjdzie, ale będzie jak powinno być, ALE!!, jeśli tylko da radę zrobić odryglowanie całego centralnego z bagażnika to by mi w zupełności wystarczyło. Przez rok od kupna problemu nie było, dopiero w mrozach wyszły krzaki. Jutro rozbiorę tapicerkę bagażnika i zobaczę zamek, wyczytałem gdzieś na forum, że ludzie mieli poprzecierane/odpięte kable od centralnego.
    galik23
    Jak od dłuższego czasu nie możesz przekręcić klucza w zamku to rozbiórka i czyszczenie, ewentualnie wd40 (tak reanimowałem zamek w klapie e39). Jak masz to tylko teraz to zamarznięty.
    May 2011
    E38 728
    WM
    powiem szczerze ze nie wiem czy tylko teraz bo samochod mam od listopada. zainteresowałem sie zamkiem bo ostatnio podupadł troszke aku i sprawdzilem zamki w razie gdyby calkiem sie rozladowal. sprawdze samym wd40.
