Pokaż wyniki od 1 do 6 z 6
Wątek: m52b28tu czy ta sonda jest odpowiednia?
    Aug 2010
    E38 728i '99
    Kędzierzyn-Koźle
    Witam, wysiadła mi sonda regulacyjna i mam zamiar wymienić obie przed katami. Troszkę pogrzebałem i wyszło mi, że mogę zastosować sondę uniwersalna BOSCH o nr 0 258 986 505:
    http://allegro.pl/sonda-lambda-uniwe...027348870.html
    od dedykowanej różni się tylko brakiem kostki. Czy dobrze kombinuję?
    Ostatnio edytowane przez Szyszon ; 20-01-2012 o 12:46
    Vip Vip Awatar seban123
    E65 745d i E32 M30
    Puławy, Lubelskie
    Powinna pasować.
    Albert Einstein
    Aug 2010
    E38 728i '99
    Kędzierzyn-Koźle
    Załączam zdjęcia zakupionej sondy, kosztowała mnie jedyne 80 zł, dlatego jeśli nie będzie pasować to powinna się szybko zwrócić na allegro ;-)
    W poniedziałek mam zamiar wziąć się za wymianę... mimo to, wcześniej wolałbym wiedzieć, czy na pewno jest odpowiednia!? Nigdzie w necie nie mogę znaleźć czy jest to 1v czy 5v!? Według realoem oryginał ma nr 11781742050
    E65 745d i E32 M30
    Puławy, Lubelskie
    5V były stosowane w m50 i m52 ze sterownikami siemensa ale we wrześniu 98 roku była zmiana i dołożenie vanosa drugiego. Wtedy wrócono do 1v. Zobacz jakie kolory ma Twoja oryginalna sonda i porównaj.
    Jak będzie złą to kości nie wepniesz. Takie zabezpieczenie.
    Katalogi bosch podają że ta sonda ma pasować. Bosch nie produkuje sond 5v.
    Sondy 5 v mają inne kolory przewodów. Czerwony, żółty, czarny, i chyba zielony. Pisane z pamięci więc mogą być rozbieżności.
    Albert Einstein
    750iL840Ci730LiK53
    Bielsk Podlaski
    niejest idealna ale pasuje (orginalną masz tytanową) czarny do czarnego, szary do czerwonego, żółty do bialego i biały do białego, (ale niestey niepamietam dokładnie) i bedzie działać
    Aug 2010
    E38 728i '99
    Kędzierzyn-Koźle
    i w sondzie i we wtyczce są te same kolory- czarny, szary, biały, biały ;-)
    Jestem po wymianie sondy, obyło się bez większych problemów, najgorsze to chyba dopasowanie klucza 22 do sondy i sam dostęp do banku2. Ikona błędu silnika zgasła, w końcu zegary nie wyglądają jak choinka. Dodatkowo skasowałem adaptację i wykasowałem wszystkie błędy. Tak więc, sonda jak najbardziej daje radę... zobaczymy jak długo ;] dzięki panowie za pomoc!
