Strona 9 z 12 PierwszyPierwszy ... 7891011 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 81 do 90 z 117
Wątek: Dziwna sprawa e38 3.0 czy 4.0 ?
  1. #81
    Zaawansowany Użytkownik Awatar Speedy
    e36 M50b20 320i cab
    Chełm/Stenungsund
    No w Norwegi tak jak i w Szwecji kosmicznie drogie mandaty a nawet mozna swoje odsiedziec za predkosc
    Wracajac do predkosci ja osobiscie swoja lecialem 200 na 4 biegu i to w mgnieniu oka, wiecej nie mialem gdzie,
    ale slyszalem ze zdrowe e38 740i w 6manual po zdjeciu ograniczenia leci 286km/h nawigacyjnie.
    GRABA730i nie wiesz jaki masz motor a moja z VII95r a filtr oleju z katalogu pasuje od IX95r jakis nowszy jest
    ale z tego co widze to mam M60b40 pod korkiem dwa lancuszki i na kolektorze koncowka 528
  2. #82
    Zaawansowany Użytkownik Awatar GRABA730i
    E36 316i/E 38 m60b40 740iA V8/E46 318i
    NNI
    Speedy ale w papierach masz 4.0 ? no to jestes pewien a ja musialem prowadzic dochodzenie :p
    a wlasnie jeszcze jedno pytanie 740i ma 250 na patelni czy wiecej? bo u mnie jest 250 ...
  3. #83
    Zaawansowany Użytkownik Awatar l_mariuszjunior
    Jan 2010
    E38 740i M62B44
    Chełm woj.lubelskie
    Wszystkie E38 oprócz alpiny mają 250 km/h :D
    B-ędziesz M-ógł W-yprzedzać
  4. #84
    e36 M50b20 320i cab
    Chełm/Stenungsund
    250 na blacie
    No w niemieckich papierach mialem 3986cm3 bodajze a teraz w mieki dowod pajace mi wpisali 4.4l
    i musze to po swietach wyjasnic bo przy sprzedazy bedzie problem
    Mnie zastanawia nie pasujacy filtr oleju tak jakby ktos zmienil albo motor albo sama puszke na filtr
  5. #85
    NNI
    a no to jak masz 4.0 to musisz to szybko skorygowac...
    p.s a wlasnie jeszcze jedno , jak to jest z orginalnym przebiegiem przy wymianie silnika ? bo terazx sie zastanawiam czy jest orginalny czy nie...
    Ostatnio edytowane przez GRABA730i ; 24-12-2011 o 12:56
  6. #86
    m60
    .Kraków
    Cytat Zamieszczone przez Speedy Zobacz posta
    Ale chodzi o iltr oleju do M60 ? Bo jeżeli tak, to stosowane są 2 wersje - oeko i zwykła - mówi o tym ten materiał bmw - http://www.bimmerboard.com/members/d...97%20(229).pdf
  7. #87
    Cytat Zamieszczone przez GRABA730i Zobacz posta
    A jakie jest prawdopodobieństwo że wkładając nowy silnik ma on tyle samo najechane co ten poprzedni?
  8. #88
    e36 M50b20 320i cab
    Chełm/Stenungsund
    xsilver wlasnie o to chodzi ze sa 2 wersje filtra. Z jakiegos katalogu w sklepie jeden pasuje do VIII95r a drugi od IX95r tak mi mowil w sklepie,
    a u mnie pasuje ten filtr od IX95r (niepamietam symbolu) a mam z VII 95r Baware
    GRABA730i co do przebiegu to buda ma inny niz silnik to zaistne. Gdzies czytalem ze w kilku miejscach jest zapisany przebieg, no ale motoru to chyba nie ma gdzie sprawdzic ile ma tam nalatane.
    U mnie Niemiec zmienił licznik ale odnotowal w ksiazce, chociaz jak sie wybiore na naprawe pixeli to sprawdze autentycznosc
    :p
  9. #89
    NNI
    Cytat Zamieszczone przez joe white Zobacz posta
    To by musial byc fart ale nie o to mi chodzi joe , mialem na mysli top czy gdzies jerst wlasnie zapisany przebieg, gdzies w kompie moze czy gdzies , prosze o wypopwiedz kogos kto ma o tym pojecie;)!!
  10. #90
    E38 740 Manual
    - potwierdzam jako właściciel takiego auta dokładnie 280km/h wg gps
