- w końcu to już wtedy jest gruba szyba dodatkowo wzmocniona
Ona nie jest taka gruba...to są po prostu dwie szyby oddzielone od siebie przestrzenią,w której jest gaz.Nie praktykowałem ale myśle,że tak samo łatwo można można ją zbić jak pojedyńczą...tylko trzeba czasem uderzyć 2 razy.
