Witam nie znalazłem takiego przypadku więc piszę nowy temat. Włączam klimę wentylator stoi, ale wyciągam wtyczkę z czyjnika (chyba temperatury) w chłodnicy 3piny i jak je mostkuje wentylator działa na pierwszym i drugim biegu bez żadnego zająknięcia, czy to wina tego czujnika czy panelu klimy, a może jeszcze czegoś tam?
Klima działa bo sprężarka się załącza, natomiast wydaje mi się że ten czujnik 3 pinowy w chłodnicy załącza wentylator niezależnie od klimy gdzy silnik się przegrzewa żeby go wspomagać z wiskozą, więc pewnie problem będzie poważniejszy. Pacjent to e38 3,0 benzyna M60 94r, ma ktoś jakiś pomysł?
A cha inpa nic nie pokazuje, w silniku, lcm, licznik, gm, klima, chyba że mam sprawdzić gdzieś jeszcze?
						 Odpowiedz z cytatem
  Odpowiedz z cytatem
			 Zamieszczone przez cursor
