Pokaż wyniki od 1 do 9 z 9
Wątek: Magnetventil shift-lock (e38 750)
    Początkujący Użytkownik Awatar rubik
    E38 750i
    Bydgoszcz
    Cześć
    Podczas wciskania pedału stop w pozycji skrzyni "P" pojawia się komunikat "Getribenotprogramm". Podczas jazdy komunikat się nie pojawia. Dopiero jak przepnę na "P", puszczę pedał "stopu" i ponownie go nacisnę. Po podpięciu to kompa INPA pokazuje Magnetventil shift-lock. Szperając po necie w zasadzie nie znalazłem odpowiedzi co to jest ten "magnetventil shift-lock". Dodam, że skrzynia działa normalnie, nic niepokojącego się nie dzieje. Czy może mi ktoś podpowiedzieć gdzie mogę zacząć szukać? Mechanicy wymienili czujnik pod pedałem STOP jednak jak się domyślacie nic się nie zmieniło.
    Łukasz
    e38 728 iA
    Magnetventil to zawór w skrzyni biegów. Masz pewnie z osiem takich zaworów :)
    Gra muzyka
    E38 750i
    Bydgoszcz
    A nie jest to jakiś czujnik przy gałce zmiany biegów? Nurtuje mnie "shift-lock" czyli jakby magnetyczny czujnik blokady zmiany biegów. I czemu wtedy wyskakuje tylko na "P"?
    e38 728 iA
    Gra muzyka
    E38 750i
    Bydgoszcz
    Cytat Zamieszczone przez WojtekD Zobacz posta
    Tak chyba o to mi chodzi. To co może być to?
    e38 728 iA
    Poczekajmy na wypowiedzi fachowców. Ja super mechanikiem nie jestem :)
    Ale jak byś sam rozkminił temat to daj znać :)
    Gra muzyka
    E38 750i
    Bydgoszcz
    No widzę, że niezła zagwostka:( Nikt nawet nie potwierdzi/zaprzeczy czy to to urządzenie czy nie?
    Błąd dotyczy elektromagnesu do blokady lewarka na pozycyji P i N.
    Getriebenotprogram pojawia się po naciśnięciu stop na obu tych pozycjach.
    AGS chce odblokować w tym momencie lewarek, ale ma otwarty obwód z tego elektromagnesu.
    Nie wiem tylko skąd taki błąd w autach, które takowego nigdy nie miały(nie widać wiązki, żadnych elementów z elektromagnesu przy lewarku itd.)
    E38 750i
    Bydgoszcz
    Dzięki bardzo za odpowiedź. Jedyny plus tego, że skrzynia jest ok.
    A może by taki przypadek, że z jakiś powodów był wymieniony sterownik skrzyni? I przykładowo właśnie ze skrzyni, która tą blokadę miała?
    Ostatnio edytowane przez rubik ; 05-10-2011 o 08:46
