Witam mam taki problem jak automat zmienia biegi to slysze cos takigo jak wycie lub ocieranie co to moze byc?? Dzieki
wylatane tarcze, albo sprzęgło się kończy
jaki koszt tego czasem tez zaczyna przeciagac biegi czy mozna uzywke dorwac itd dzieki
ja tak mialem, po wymianie oleju okazalo sie ze bylo go zamalo, wymienilem, dolałem, odglosow brak, jestem pewien ze slychac to tylko jak automat przełacza na bieg wyzej tz jak przyspieszasz i zmienia bieg to jest takie "ziiuuuuu" , odglos jak by bylo malo plynu w spomaganiu, rano na zimnym silniku, podnies auto, odpal, wlacz klime, skrzynia na P odkrec srube od misy skrzyni i dolej oleju az zacznie sie przelewac, zakrec, problem zniknie, dolej valvoline max life atf (spelnia norme skrzyni i jest tani)
rano odpalasz na P, wlaczasz klime, ogrzewanie tylniej szyby, odkrecasz duzy imbus na srodku misy skrzyni i dolewasz olej az sie przeleje, tyle, oczywiscie dolewasz koniecznie na odpalony, najlepiej szprycą zakonczona w ksztalt litery L, nawet od biedy mozesz podjechac do mechanika o na cieplym silniku, stan moze bedzie troszke za maly (bo olej sie rozszerzy) ale przynajmniej sprawdzic czy to pomoze, przypuszczam ze przynajmniej litr oleju wejdziem nawet na cieplym,
Ostatnio edytowane przez krzywy191 ; 03-08-2011 o 22:17
Dzieki kolego za pomoc weszlo prawie 2l i ucichlo:) Pozdrawiam
mowilem :-)
browar z ciebie
