Pokaż wyniki od 31 do 40 z 44
Wątek: stara klima nowy czynnik - co sie stanie?
  1. #31
    Początkujący Użytkownik Awatar norbitor
    Jan 2008
    e32
    sc
    Zawór na r12 ma inną srednicę niz na r134.
    (0o=[][]=o0)
  2. #32
    Polonez Caro
    Inobrynno
    No po to przejsciowki sa przeciez.
  3. #33
    Feb 2011
    e32 730ia m30 1992-05
    wrocek
    :) normalnie zalosne to jest. ten o rozpreznym a drugi o adapterach do nabijania.
    norbitor daj numery OE tych innych zaworów.
  4. #34
    KRK
    No, właśnie, daj numery jeśli masz. Nie słyszałem nigdy nic na ten temat. Pamiętam, że zmieniając zawór w moim poprzednim e32 (r12) miałem do dyspozycji nowy, i używkę kumpla z 535 (r134a) nie mierzyłem ich ale wyglądały wszystkie tak samo... Ciekawe.
    Ostatnio edytowane przez Banol ; 08-06-2011 o 11:58
  5. #35
    Polonez Caro
    Inobrynno
    Aj tam zalosne od razu, pomylic sie nie mozna? Myslalem, ze piszesz o przejsciowce heh
    Juz sprawdzilem ten zawor na allegro 65zl kosztuje.
  6. #36
    Polonez Caro
    Inobrynno
    Dobra, dzwonilem tam gdzie mialem dzwonic i nie maja tych koncowek, a ktos wczesniej pisal, ze wie gdzie we wrocku nabijaja R12. Moglbys podac namiary?
    Druga sprawa, bo dzisiaj nabilem troche powietrza do ukladu i wlaczylem klime na 2 sekundy zeby sprawdzic czy sprezarka dziala no i cos tam w desce rozdzielczej klikło ( jakis przekaznik ), ale nie uslyszalem, zeby pod maska cos sie zalaczylo.. Rozumiem, ze sprezarka jest tam gdzie paski - przymocowana naprzeciwko chlodnicy na dole, ale z tych okolic nie wydobyl sie zaden nowy dzwiek. Czy powinno byc to slychac mocno czy moze nie i czy macie jakis sposob na sprawdzenie sprezarki bo jak mam juz robic 200km to wole wiedziec czy mam wszystko sprawne.
  7. #37
    Jan 2008
    e32
    sc
    Cytat Zamieszczone przez Aru89 Zobacz posta
    Druga sprawa, bo dzisiaj nabilem troche powietrza do ukladu i wlaczylem klime na 2 sekundy zeby sprawdzic czy sprezarka dziala.....
    Powietrze to główny zabójca układu klimatyzacji. Stosuje sie do tego azot - gaz obojętny
    (0o=[][]=o0)
  8. #38
    750iL840Ci730LiK53
    Bielsk Podlaski
    a w powietrzu to co jest? i prosze niepisac ze troszke powietrza do ukladu na chwile i juz tam wilgoc zabija osuszacz itp
  9. #39
    Jan 2008
    e32
    sc
    Azot około 76% i miedzy innymi para wodna ,która niszczy cały układ. Osuszacz mozna wymienić..ale reszte trudniej.
    (0o=[][]=o0)
  10. #40
    750iL840Ci730LiK53
    Bielsk Podlaski
    nic sie niestalo ze ktos "wbił" na chwile troszke powietrza
