Pokaż wyniki od 1 do 10 z 19
Wątek: problemy po kupnie e38
    May 2011
    E65 730D
    Mazowsze
    hej zakupiłem własnie 740i, po lifcie i mam takie problemy z nia
    -po postoju gdzy silnik odsapnie 10min i chce go uruchomic odpala i gąśnie ,faluja mu obroty musze pomuc mu gazem bo inaczej to nic z tego. na zimnym jest lalka
    -kontrola trakcji nie działa
    -dzydzel od zamykania klapy wlewu paliwa za słabo sie wysuwa i nie zamyka klapy ma luz.
    palem trzeba go wyciagnąc
    ipo zdjeciu nogi z gazu na biegu jałowym słychaj jakby wydech latał jakżyd po pustym sklepie a może to co innego ale sprawde napewno
    -z jednej dmuchawy leci cieple powietrze
    puki co zaobserwowałem takie problemy licze bardzo na wasza pomoc myśłe że trafiłem w odpowiednie miejce .Jest to wersja silnikowa 4.4 99r po lifcie chciałbym sie dowiedzic ćzy dobry wybór zrobiłem[czy jest awaryjny na co mam uważąc] pozdro!
    Ostatnio edytowane przez bolo88pl ; 17-05-2011 o 13:48
    7 E32 3.5iL, 1991, automat.
    Sochaczew
    Ad.1 to obstawial bym czujnik temp. albo czujnik polozenia walu.
    Ad 2. a abs ci dziala ? Jezeli nie to czujnik do wymiany
    Ad 3. probowales przesmarowac smarem albo siknac WD40 ?
    Mar 2011
    poszukuje 740 4.4 99r-01r
    olsztyn
    Witaj twoje pytanie co do awaryjności to trochę po czasie jak już masz.A tak to zacznij od kompa może ci coś podpowie
    Aug 2010
    E38 740 '98 m62tub44
    z Polski
    Czy dobry wybór to sie okaże, z tego co piszesz wynika ze auto kupiles po okazyjnej cenie z wadami o których wiedziałeś, auto jest juz po liftingu czyli z vanosami, może okazać się skarbonką ale to zależy jak poprzedni właściciel go potraktował. Jesli masz kase na utrzymanie to uwazam ze dobry wybór, po liftowe są ładniejsze silnik z vanosem fajniej zbiera sie od dołu, niestety dostęp do częsci jest sporo gorszy niż do przedlifta i są one najczęściej droższe, nie mówiąc jak przyjdzie do wymiany wspomniany wczesniej vanos. Pamiętaj ze nikt nie odda za darmo dobrego auta jeśli kupiłes okazyjnie być może będziesz musiał dołożyć drugie tyle co dales za samo auto:)
    Vip Vip Awatar sebobass
    e66 750Li
    Tarnobrzeg
    Jeżeli chodzi o ciepłe powietrze z nawiewu to pewnie elektrozawór.
    Szwecja
    Podlacz pod kompa , wszystko wyjdzie jak na dloni ... A najlepiej zobacz kto sie oglasza w dziale "Diagnostyka / AUDIO / VIDEO / NAVI Diagnostyka - błędy czytanie/kasowanie " odezwij sie do kogos kto mieszka najblizej ciebie .
    May 2011
    E65 730D
    Mazowsze
    Cytat Zamieszczone przez tom_0808 Zobacz posta
    co do abs-to działa ale koles coś wspominał że jest świezo po wymianie i trzeba jeszcze pod komp zapiąc i załąćzyć ale sprawdzałem jak było pusto i abs zadziałał !
    co do wlewu paliwa faktycznie pomyślałem o tym i przesmarowałęm i jest ok ale sprawdze jeszcze jutro czy sie nie przycina
    Ostatnio edytowane przez bolo88pl ; 17-05-2011 o 18:18
    May 2011
    E65 730D
    Mazowsze
    Cytat Zamieszczone przez sebobass Zobacz posta
    ale jaki elektrozawór mołbyś dokładniej bo ja laik jestem sorry
    włąsnie byłem dzisiaj podpiąć go ale coś typowi nawaliło i dupa.
    zbiera sie ładnie nie moge powiedzic .zainteresowało mnie PDC . nie wiem czy to działa tak naprawde bo jak właczam wsteczny to piszcze sygnałem przerywanym i po 2-3 razach cisza .nie wiem jak to powinno działac tak naprawde .czy podczas jazdy jest to aktywne ? bo z przodu tez mam czujniki, czy tylko jak wsteczny włacze? powinno chyba cały czas podczas jazdy normalnie tak samo pika 2-3razy i sie4 wyłacza
    Ostatnio edytowane przez bolo88pl ; 17-05-2011 o 18:17
    Cytat Zamieszczone przez bolo88pl Zobacz posta
    Odłącz w tym momencie wtyczkę z przepływomierza i sprawdź czy zapali
    Bez komputera się nie obejdzie, możliwe, że nawet inpa nie wystarczy, np. w przypadku jak będzie trzeba ustawić kąt skrętu kierownicy
    Najlepiej wjechać na kanał/podnośnik i obejrzeć czy gumy pod wydechem gdzieś nie są do wymiany. Czasem osłony termiczne nad tłumikami są luźne
    Elektrozawór ogrzewania, częsty problem w bmw
    750iL840Ci730LiK53
    Bielsk Podlaski
    PDC niedziała,
