Strona 8 z 10 PierwszyPierwszy ... 678910 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 71 do 80 z 97
Wątek: Obnizenie przodu w e32, pytania, pomysly, sugestie.
  1. #71
    Cytat Zamieszczone przez xsilver Zobacz posta
    Sęk w tym, że nie trzeba
    15 cali - 588mm
    16 cali - 600,7mm
    17 cali - 613,4mm
    18 cali - 626,1mm
    Nie wiedziałem, że dysponujemMY taką tabelką ;D
  2. #72
    Vip Vip Awatar jarek88
    Jan 2010
    Tomaszów Mazowiecki
    Nareszcie biało na czarnym ide zaraz pomierzyć jak sprawa u mnie wygląda
  3. #73
    Zaawansowany Użytkownik Awatar NegroEG
    Sep 2010
    E32
    Elbląg
    u mnie wychodzi 10-11 cm w takim razie ;)
  4. #74
    Feb 2011
    e32 730ia m30 1992-05
    wrocek
    Cytat Zamieszczone przez Marecki7er Zobacz posta
    9 cm to wcale nie tak nisko :) Nie mierzyłem ale fabryczny lewarek z e32 zaczyna się od niższej wysokości.
    Co o obniżenia, zapraszam do mojego tematu tam są zdjęcia mojej e32 na glebie, wg mnie jest akurat :)
    ale trzeba wziac pod uwage ze jak lapie sie kapcia to spada nizej :)
    pomierze u siebie bo mnie ciekawosc wziela
  5. #75
    m60
    .Kraków
    Jak widać - dysponujemy ;-)
    Cytat Zamieszczone przez NegroEG Zobacz posta
    10-11 cm
    tak - ale dla jakiej felgi ?
  6. #76
    e32 735ia + dupowóz :D
    mazury
    To chyba Ci się amor o górne mocowanie opiera:)
    Sent from my Desire HD using Tapatalk
  7. #77
    Sep 2010
    E32
    Elbląg
    maciek jeszcze nie, zostało mi kilka centymetrów skoku ;) felga 16" tak jak pisałem wcześniej ale mysle jak by sie tu pozbyć tych 5cm na ślesin :P ja chce najniższe auto zlotu ;] ogolnie na tych 10cm obnizenia nie jest zle tylko wloty musze do czerwca znalezc i podpicowac auto zdeczka
  8. #78
    e32 750i
    Zabrze
    A ja mam problem taki kupiłem niby dedykowane do 750 sprężyny jamex na przód miały być -55 a po założeniu poszła jedynie 15mm w dół reklamować to czy jeszcze siądzie jak myślicie?
  9. #79
    Feb 2011
    wrocek
    a amorki jakie masz?, moze one odpychaja do gory. lub mierzysz do poprzedniego stanu a wczesniej moze juz byla troche klapnieta.
  10. #80
    e32 750i
    Zabrze
    Amorki bilsteiny b6 wysokość była mierzona przed obniżeniem i była jak podawana wyżej dla 17' felg
