Strona 7 z 10 PierwszyPierwszy ... 56789 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 61 do 70 z 97
Wątek: Obnizenie przodu w e32, pytania, pomysly, sugestie.
  1. #61
    Początkujący Użytkownik Awatar Baton
    Mar 2011
    e32 m30b30
    jakbyś wiedział ile - mm . Mam chyba -40mm w swojej komplecik ale wysoko stoi jak taczki jakies ;)!!
  2. #62
    Zaawansowany Użytkownik Awatar NegroEG
    Sep 2010
    E32
    Elbląg
    moze zaczniemy mierzyc tak jak bozia przykazala
  3. #63
    Cytat Zamieszczone przez NegroEG Zobacz posta
    Oczywiście, tyle że trzeba do tego manewru w E32 założyć fabryczne 15" ;)
  4. #64
    Sep 2010
    E32
    Elbląg
    teoretycznie ale chyba problemem nie jest obliczyc roznicy wysokosci felgi 15 cali do 16 17 i wiecej :) a i po wsadzeniu 15" niewiem nawet czy bylbym w stanie lewarek wyciagnac z pod samochodu ;)
  5. #65
    Są na to sposoby ;)
    http://allegro.pl/yato-yt-1720-podno...575775394.html
  6. #66
    Oct 2007
    okolice Sulechowa
    strona bez odboju mierzone tak jak aso mierzy to 50cm z odbojem 52 cm miska olejowa kolo 10cm nad ziemia najniższy pkt to wahacz dolny chyba 8,5cm a progi od ziemi sa 10-11cm od ziemi auto stało co prawda nierówno (pod domem krawężnik wysokość 1-2cm
    PS. dobra Blacha nie jest zła byle by na raz ;p
    nisko nisko..... musisz uważać na niespodzianki na drogach, no ale wygląd pewnie zapiera dech w piersi.
  7. #67
    m60
    .Kraków
    Sęk w tym, że nie trzeba - już o tym pisałem, ale nadal pokutuje ślepe porównywanie jednej e32 do drugiej, co przy samochodach w tym wieku i 10 przeróbkach zawieszenia nie ma sensu...
    Podaję seryjne wysokości zawieszenia przedniego dla poszczególnych felg:
    15 cali - 588mm
    16 cali - 600,7mm
    17 cali - 613,4mm
    18 cali - 626,1mm
    dane oczywiście dla samochodu gotowego do jazdy - po 68kg na przednich siedzeniach, 68kg na tylnych , 21 w bagażniku, pełny bak :-)
  8. #68
    Vip Vip Awatar Marecki7er
    e32 740iA M62B44
    9 cm to wcale nie tak nisko :) Nie mierzyłem ale fabryczny lewarek z e32 zaczyna się od niższej wysokości.
    Co o obniżenia, zapraszam do mojego tematu tam są zdjęcia mojej e32 na glebie, wg mnie jest akurat :)
  9. #69
    E32 735i ; MB 560 SEC 88'
    Cytat Zamieszczone przez xsilver Zobacz posta
    15 cali - 588mm
    16 cali - 600,7mm
    17 cali - 613,4mm
    18 cali - 626,1mm
    No i jeszcze pasuje wziąć pod uwagę rozmiar opon...tak mi sie wydaje
  10. #70
    m60
    .Kraków
    Rozmiar opon nie ma znaczenia - dlatego właśnie mierzy się do rantu felgi, a nie np. do ziemi. Większa opona = wyższy cały samochód i lepsze wypełnienie nadkola, ale wynik pomiaru będzie taki sam.
