Pokaż wyniki od 11 do 20 z 47
Wątek: Negatyw E32
    Zaawansowany Użytkownik Awatar Dawid7er
    e38 730i
    Bełchatów
    Dzuda, ty to wszystko wyłapisz :D No to tak: Gleba, powiedziałem na oko, nie mierzyłem, ale jest więcej jak 50mm, tył jest jeszcze do opuszczenia i to sporo bo jest za wysoko, niestety....czas. oponki teraz za przodzie to 215/40/17, docelowo ma być 205/40/17, natomiast tył to 235/35/17 a ma być 225/40/17. Możliwe że jak tył opuszczę to zrobi się negatyw ale z przodu to wątpię :D. Co do szerokości felg to też mierzone w locie ale jakoś tak wyszło, suwmiarą mierzone :D Będę miał urlop to pomierzę dokładnie, na spokojnie. Ok ale tu nie chodzi o rozmiar felg i wielkość gleby ale o negatyw
    Cytat Zamieszczone przez Dawid7er Zobacz posta
    jedno + drugie daje negatyw ;)
    Nov 2009
    Brudne Południe - SRC
    Gleba OK, zwiększy negatyw. Ale jak szerokość felgi ma go niby zmienić?? Bo kminię i wykminić nie umiem...
    e38 730i
    Bełchatów
    Dzuda, owszem zrobi się negatyw ale nie aż taki jak ja chcę, potrzebuje taki 3 stopnie, na samej glebie tego nie osiągniesz
    Mówię:
    Gleba+szeroka felga+ naciąg na niej daje negatyw
    Czego tu nie rozumieć??:707: Ja swojej dałem teraz dystans i już jest o wiele lepiej.Musze tylko zmienić opony bo te są za szerokie proporcjonalnie do felg
    Nov 2009
    W jaki sposób szerokość felgi i opony ma wpłynąć na kąt pochylenia? Może uczynić bardziej widocznym ale go nie zmieni. Zmienić kąt można wyłącznie przez ingerencję w zawieszenie
    www.bmw-syndykat.pl ....zobaczy czy high-tech robił jakaś interwencje w zawieszeniu.... http://img35.imageshack.us/img35/3076/19156572.jpg
    A gdzie on ma ten negatyw?
    Ja tam widzię seryjne 1,5 stopnia, więc nadal nie odpowiedziałeś na pytanie szajboosa ;)
    Nov 2009
    Negatyw panie to był w Rustym ze Stanceworks. -10* tam było ;)
    Bo w tak szerokim aucie teho nie widać....tu auto bujonika http://members.upcpoczta.pl/nonam3/camber3.JPG (taką pokrakę chcesz zrobić z auta? :sarcastic:), też uważasz że nie ma negatywu?Poczytaj opis i w zawieszeniu jedyna zmiana to gwint. na normalnej sprężynie też da się taki efekt osiągnąć
