Pokaż wyniki od 1 do 10 z 16
Wątek: Jakie opony na 18"
    Oct 2010
    E39 540iA 2002r EX:E38 728i
    Świecie
    Jakie opony na 18"
    Witam. Mam takie pytanko jaki rozmiar opony wejdzie na felgę 18" z szerokością 7" i 8" I Czy do felgi Styling 124 od 5-er E60 potrzebny jest pierścień centrujący żeby założyć ją do E38 (be pierścienia strasznie nosi w koleinach) ;)
    Vip Vip Awatar ELVIS
    BEUTHEN/Bytom
    Oryginał jak sie nie mylę to przód 235/50 ,a tył 255/45 przy 18 "
    Jak masz fele od E60 to nie trzeba żadnych pierścieni ,pasują idealnie :)
    Oct 2010
    Świecie
    No to super a wiesz może dlaczego tak strasznie rzuca w koleinach ? Może być to przez to że poprzednio miałem 255/45 na wszystkich felgach ?
    Nov 2009
    Brudne Południe - SRC
    Tyle że 255/45 to trochę przyszeroko jak na 8"
    Jeśli ma być 7 i 8" to ja bym założył 4x 235/50/18 ;)
    Oct 2010
    Świecie
    Tzn na przód 7" 235/50 chciałem założyć a na tył 8" 255/45 tylko chciałem się upewnić, a myślisz szajboos że lepiej 4x 235/50 ? no i jeżeli 255 na 8" jest za szeroka to 235 na 7" nie będzie za wąska ?
    Nov 2009
    http://www.felgi-opony.com/Aktualnos..._,3,32,15.html
    235 może być na felgach od 7" do 9" jak widać w tabelce. A 255 od 8,5
    Oct 2010
    Świecie
    Ok zostałem wprowadzony w błąd przez osobę która mi regenerowała felgi.... Są to 8" i 9" felgi a więc jak z oponami ? jakie najlepiej ?
    Do felg w rozmiarze 18" producent (BMW) przewidział:
    8" - 235/50
    9" - 255/45
    Elvis muszę Cię zmartwić.Otwór centrujący w feldze od E60 to 74,1mm a w E38 72,6mm więc pierścień raczej będzie potrzebny.
    Co do opon
    na 7J to max 225 i tak będzie wyglądać jak kasztan a na 8J 235 i patrz wcześniej :)
    275 na 10J :satcastic: żarty sobie robią
    BEUTHEN/Bytom
    dzuda jestes pewny tego ? miałem załozone kiedyś felgi z e 60 i było wszystko ok :)
