Pokaż wyniki od 1 do 10 z 18
Wątek: Programowanie kluczyka problem.
    740i e38 1996r m62b44
    Środa Śląska
    Witam mam taki problem wymieniłem baterie w pilocie i teraz kiedy chcę go zaprogramować według instrukcji zamki kompletnie nie reagują, po puszczeniu przycisków na pilocie tylko przez 10 sekund mruga dioda i nic więcej się nie dzieje. Co to może być??
    Zaawansowany Użytkownik Awatar mogewszystko
    Mar 2010
    728i + LPG
    Cytat Zamieszczone przez stachu0505 Zobacz posta
    której instrukcji? tutaj na forum był ładnie opisany proces programowania, poszukaj.
    skoro zamki nie reaguja to cos żle robisz.
    To jest tylko kwestia czasu ;)
    750iL840Ci730LiK53
    Bielsk Podlaski
    mi sie udalo po 15minutach, pozniej czasem za pierwszym, niekoniecznie cos zle robisz... czasem tak sie dzieje,
    Środa Śląska
    Cytat Zamieszczone przez mogewszystko Zobacz posta
    Robię to właśnie według instrukcji zamieszczonej na forum a zamki nadal nie reagują. A mam jeszcze pytanie czy wszystkie drzwi muszą być zaryglowane czy nie??
    Mar 2010
    728i + LPG
    nic nie ryglujesz.... wchodzisz do auta, zamykasz drzwi, wsadzasz kluczyk, obracasz w pozycje 1 na 2 sekundy i wyciągasz kluczyk potem odrazu wciskasz w kluczyku otwieranie i trzymasz az dioda zacznie mrugać szybko, po czym nie puszczając przycisku otwierania naciskasz przycisk zamykania :) i gotowe :) samochód sie zamyka i otwiera :)
    Trzymając wciśnięte otwieranie naciskasz 3 razy przycisk zamykania, a następnie puszczasz klawisz. Za chwilę powinien zamknąć i otworzyć się.
    Mar 2010
    728i + LPG
    Napisał mogewszystko
    dokładnie 3 razy :) dziękuję za sprostowanie :) (szczerze mówiąc też nie mogłem tego zrozumieć i opanować z początku)
    Środa Śląska
    Dzięki koledzy jutro jeszcze raz spróbuję, najgorsze jest to że już to kiedyś robiłem też według tej instrukcji z forum i poszło bez problemu.
    a zanim wymieniles baterie w kluczyku, auto zostalo otwarte z pilota czy otwierales "grotem" zamek?
    jezeli auto bylo otworzone grotem to musisz odczekac 15min i dopiero programowac kluczyki.
    nie wiem czy e38 rozni sie pod tym wzgledem z e32, ale jak programowalem kluczyki w swojej to po 3krotnym nacisnieciu przycisku musze zblizyc kluczyk do diody i nacisnac ktorykolwiek z przyciskow i dopiero wtedy centralny zalapie (tak mowi instrukcja), mam kluczyk z dwoma przyciskami
    Ostatnio edytowane przez BOSS ; 04-03-2011 o 17:03
    Masz przycisk na podczerwień.
    Po 95 roku już chyba wszystkie modele miały sterowanie radiowe(pilot na 3 przyciski), przynajmniej E36 tak miało(ostatnio grzebałem przy takim i to zapamiętałem ze schematów :P )
