Pokaż wyniki od 1 do 10 z 19
Wątek: Pytania po zakupie
    E65 745i
    Poznan
    Pytania po zakupie
    Mam kilka pytań
    1. Wymiana miski + olej. Kupić oryginał czy zamiennik np. meyle? Olej oczywiście taki jak czytałem w poście „Jaki olej do GA6HP26Z”.Czytalem ze przy wymianie miski musze wymienić jakiś uszczelniacz czy czujnik właśnie z tego mi leci (niemoge znaleźć tego posta a tam był nawet podany nr części)
    2. Mam problem z fotelem kierowcy, wypadł jakiś drut i przeciera fotel (poprzedni właściciel to olał i niestety są już początki przecierania) tapicer czy ASO? Czy te boczki są regulowane?
    3. Zmieniarka nie dziala, jak wciskam przycisk klapka się podnosi, zmieniarka wydaje dźwięk jakby chowała płytę, ale nie wysowa się? Jak to rozebrać?
    4. Jaka mapa będzie pasować do mojej nawigacji?(Mam Polskę, ale jest strasznie stara). Nagrałem mapę BMW HIGH na DVD, ale nie dziala. Skąd pobrać aktualizacje czytnika i jak sprawdzić, jaki ma soft? Czy ta Nawigacja czyta DVD (niby napis na niej jest DVD, ale na wyświetlaczu świeci się abym włożył CD)?
    5. Czasami długo nie jeżdżę czytałem ze jest wyłącznik, aby oszczędzał akumulator jak się długo stoi. Gdzie on jest?
    6. Jak się włącza telefon w schowku (przytrzymując słuchawkę nie włącza się czyżby popsuty), jak wybiorę na wysuwanej klawiatur ce tel. działa?
    7. Jak odłączę akumulator, (bo będę musiał np. fotel kierowcy wyciągnąć do naprawy) będę musiał jechać na komputer, (aby zameldować ku) czy wystarczy INPA i wykasować bledy (czy będą jakieś bledy po odpięciu akumulatora)?
    Super Moderator Awatar olejus
    BIEMDABLJU SEVEN FOUR FIVE
    Może być Mayle (nr 300 325 0000) około 700 zł lub bezpośrednio od ZF 350 zł
    ZF można tutaj kupić (ZF to oryginał) :) http://allegro.pl/oryginalna-miska-o...449609535.html
    Miska jest wraz ze wszystkimi uszczelkami :
    http://bmwfans.info/parts/catalog/E6...ga6hp26z_sump/
    Warto jednak jeszcze wymienić :
    część nr 1 (10 euro): http://bmwfans.info/parts/catalog/E6...ounting_parts/
    cześć nr 3 ( 1euro ) : http://bmwfans.info/parts/catalog/E6...ga6hp26z_sump/
    Aby wypalić HIGH na DVD należy obraz wypalić MagicIso i to kompilacją Mode 2 XA
    A zagłówek się reguluje ?
    Ostatnio edytowane przez olejus ; 12-02-2011 o 17:24
    Pić trzeba ! Jeść można !
    Aug 2010
    F01 730D 2009r
    Drawsko Pom
    Cytat Zamieszczone przez tygrysek2002 Zobacz posta
    Mam kilka pytań
    Musisz jechać do tapicera jak będzie dobry to zrobi jak oryginał
    Jak będzie wydawała dzwięk postukaj energicznie palcami w kieszeń. Powinna wyskoczyć.
    Po prawej stronie w bagażniku na przeciwko zmieniarki DVD NAVI, też za obudową"boczkiem" na górze taki przesuwany
    Ostatnio edytowane przez KrzysiekR ; 12-02-2011 o 21:24 Powód: .
    Zaawansowany Użytkownik Awatar ohara5
    F01
    Ja właśnie wymieniłem miskę z olejem u Myszkowskiego w Poznaniu 900 zł całość.
    Co do fotela to miałem dokładnie w tym samym miejscu - te fotele są regulowane w tym miejscu - wystarczy grubas itp aby to przetrzeć, mi to w oczach rosło, zamówiłem w ledercentrum.pl kawałek tej skóry (wysłałem im na wzór zagłówek) i kumpel tapicer mi wszył a przy okazji dołożył gąbki. Co ciekawe był problem z tą skórą aby dostać taką samą (odcień / struktura)
    7er Freak Awatar Greg38
    DE/PL
    http://7er.pl/showthread.php/13571-Z...eniarka-DVD-CD
    DVD High, jesli nie czyta po update, mozliwe iz laser nie dziala.
Nazwa:	E65_Batterieschalter.jpg
Rozmiar:	24.7 KB
    Inpa ci wystarczy
    Pozdr.
    Greg38
    http://7er.pl
    http://bmw.n-sacz.pl
    http://bmw-diag.pl
    http://obd-can.pl
    http://auto-diag.de
    E65 745i
    Poznan
    Cytat Zamieszczone przez ohara5 Zobacz posta
    Mi tam zaspiewali 1000 zl netto (tez masz 745i? )
    hmm fotel dziala ale wyglada to tak jakby mechanizm boczkow wyskoczyl (boczki dzialaja)
    Cytat Zamieszczone przez Greg38 Zobacz posta
    [url]http://7er.pl/showthread.php/13571-Zablokowana-zmieniarka-DVD-CD.
    Tylko jak ja wyjac ? musze napewno drewno wypiac (czy tez jest przykrecane), pod drewnem beda srubki od zmieniarki ?
    laser dziala nagralem na CD mape do BMW i OPLA i dziala , ta mapa na DVD jest dokladniejsza ?
    DE/PL
    To, ze dziala CD nie znaczy iz laser czyta DVD, byl taki sam problem w MK4 E38. Mam DVD ma calutka EU na jednej plycie, jest to plyta doublelayer.
    Ja nie mam zmieniarki CD a DVD. Jak wyjac CD zmieniarke i ja rozebrac musisz sam juz dosjc.
    Pozdr.
    Greg38
    http://7er.pl
    http://bmw-diag.pl
    http://obd-can.pl
    http://auto-diag.de
    F01
    730d miesiąc temu zmieniałem
    E65 745i
    Poznan
    taka sama skrzynia jak w 745 ?
