Pokaż wyniki od 1 do 10 z 12
Wątek: Black hella / yellow hella
    Sep 2010
    E32 730 I m30b30
    Lublin
    Witam serdecznie mam pytanko a właściwie 2
    1. Czy lampy z E30 pasują do E32 ?
    2. Odnośnie lamp Yellow hella
    Czy będzie możliwość urtaty dowodu rejestracyjnego po założeniu tego typu kloszy ?
    Ostatnio edytowane przez tuczi77 ; 07-02-2011 o 10:21 Powód: Poprawiłem tytuł tematu
    Vip Vip Awatar Marecki7er
    e32 740iA M62B44
    Raczej nie utracisz dowodu przez żółte lampy ze względu na to, że były montowane seryjnie. Ważne jest, żeby było jakieś (nie wiem jakie) oznaczenie na szkle, takie jakie są na każdych seryjnych lampach.
    Z tego co wiem lapmy od e30 są inne, ale pewności nie mam.
    Sam klosz da radę przełożyć, ale lampa ma inne mocowania.
    e32 735ia + dupowóz :D
    mazury
    tutaj coś było o budowie i dopuszczeniu do ruchu YH ; http://7er.pl/showthread.php/13885-y...zy-black-hella
    Patrząc po numerze OEM są inne
    MIJANIA - http://www.realoem.com/bmw/partxref.do?part=63121390276
    DROGOWE - http://www.realoem.com/bmw/partxref.do?part=63121378337
    Musi wypowiedzieć się ktoś to miał to w rękach.
    E34 i E32 mają takie same lampy. E30 ma inne, różnią się jedynie punktami mocowania.
    Postaram się zrobić fotkę jak to wygląda.
    Sama soczewka w E32, E34, E30, E24 jest taka sama(soczewka i odbłyśnik).
    Sep 2010
    E32 730 I m30b30
    Lublin
    W takim razie jak by ktoiś miał po okazyjnej cenie yelow hell'e do E32 był bym zainteresowany :) ( black hella również moze byc :) jak coś proszę info na PRIV )
    pozdrawaim kyky7er
    750iL840Ci730LiK53
    Bielsk Podlaski
    a gdyby zrobic YH tak jak BH tz w srodek zółte blaszki.... swiecic bedzie na biało a klosz żółty...
    http://img111.imageshack.us/img111/4...25212md.th.jpg
    Ostatnio edytowane przez krzywy191 ; 10-02-2011 o 22:23
    BMW e32 735 iL
    Częstochowa
    Masz może zdjęcie gotowych lamp?
    Sep 2010
    E32 730 I m30b30
    Lublin
    Dokladnie ja bym był zainteresoewany
