Strona 6 z 6 PierwszyPierwszy ... 456
Pokaż wyniki od 51 do 59 z 59
Wątek: Jak jezdzic BMW zima??
  1. #51
    Oct 2010
    KRK
    małe OT
    Cytat Zamieszczone przez _michaś_ Zobacz posta
    to była Twoja Łada? Odkupiłeś ją? Czy to Ty OSS ? ;-)
    a co do jeżdżenia Ładą to wszystko się uspokaja jeśli chodzi o boki po wsadzeniu Blisteina B46 i twardych sprężyn, dużo bardziej przewidywalna niż BMW w poślizgu, łatwiej ją skontrować :P
    na oryginalnej kanapie rzeczywiście jest różnie...
    koniec OT :D
  2. #52
    Vip Vip Awatar coboss
    Feb 2009
    E38 730d
    Cytat Zamieszczone przez deim-s Zobacz posta
    To jest zdjęcie jak mam pod maską tam od strony kierowcy, więc ocenie czy mam w końcu to DSC czy nie
    Jeżeli pytasz o auto które masz w opisie to osobiście nie wyobrażam sobie tego modelu bez czegokolwiek co było wtedy montowane w E38 :)
  3. #53
    chwilowo brak
    Śląsk
    Tak, właśnie o to autko chodzi, tyle tylko, że jet ono z 97r, więc było wtedy DSC?
  4. #54
    A kiedy jest samo ASC, to niby nie ma pompki od hamowania kół? Przecież przy samym ASC, czy ASC+T koła też są przyhamowywane...
    Ale może się mylę, nie chcę się wychylać :)
    To jest zdjęcie jak mam pod maską tam od strony kierowcy, więc ocenie czy mam w końcu to DSC czy nie :)
    http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/...5ea1e6bd8.html
    Z tego co wiem do ASC działa na zasadzie "odejmowania gazu" a DSC dodatkowo hamuje kołami przednimi. Panowie kto się dokładnie zna niech mnie poprawi. Ja miałem taką oto pompe w 740d z 2000r z DSC http://allegro.pl/pompa-doladowujaca...381390173.html - wcześniej jeździłem E38 z 94r i ewidentnie było czuć różnice .
  5. #55
    Sep 2009
    E32 740i
    Cieszyn
    Ja mam e32 z asc+t i sama jazda jest przyjemna, kontrola trakcji bardzo dobrze działa. Tylko jest jedno "ale", auto cholernie łatwo się zakopuje i nie ma szans wyjechać z nieodśnieżonego parkingu. Raz półgodziny się męczyłem żeby wyjechać! Z automatem nie ma szans rozbujać auta i koła buksują totalnie, kontrola trakcji odłącza napęd i auto nawet nie drgnie. Jedyny ratunek to wyłączyć asc, dać gaz i przeorać cały gówniany śnieg do asfaltu. A oprócz tego abs jakoś dziwnie działa (albo nie działa),pedał niby wibruje a przy mocnym hamowaniu blokują się przednie koła i leci się na pysk, miałem ostatnio stłuczkę przez to, że mimo zachowania sporego odstępu, babka co jechała przede mną bez problemu zahamowała a ja leciałem jak kloc do przodu i puk - grill potłuczony i maska wgięta :/
    Jeszcze ciekawi mnie jak się jeździ w zimie szperą w połączeniu z automatem. Pewnie rusza się bezproblemowo, ale jak jest z jazdą na śliskich zakrętach?
  6. #56
    Cytat Zamieszczone przez kapitan Zobacz posta
    Wnioskuje ze masz liche opony - ja miałem taki objaw że ABS się nie wlączył przy np letnich oponach, ponieważ nagle wszystkie się blokują i auto "nie wie" ze ty dalej "jedziesz" czyt ślizgasz sie do przodu
  7. #57
    Sep 2010
    e32 730
    Koszalin
    ja miałem automat z trybem E, S i M. Na M w zimę bajka się jeździło :) auto tylko na obroty wchodziło i zero jakiegoś kopania się tylko wyjeżdżało :) teraz manual ze szperą i też nie narzekam :)
  8. #58
    Zaawansowany Użytkownik Awatar lionix
    Sep 2010
    728 E38
    Łdz
    ja jezdze na letnich i co ciekawe nie mam problemów z ruszaniem czy hamowaniem, a ABS działa bez problemowo
    co do latania bokami to nie wiem, dzisiaj probowałem, trochę opornie to idzie ;d ale cos mam wrazenie ze jak by oba koła były wtedy napędzane szło by lepiej
  9. #59
    Zaawansowany Użytkownik Awatar MCGUMA
    e32 735i, e46 318, ex(e30 325i touring, e30 325i coupe, e30 318 sedan, )
    Mielno/Koszalin
    Ja w swojej e32 mam szperę,opony 225/60/15 i jeździ się rewelacyjnie.Bardzo pewny samochód na śliskiej nawierzchni.W e30 mam szperę,ułatwia to na pewno lepsze ruszanie ale nie prowadzi się tak dobrze jak e32.Jednak masa robi swoje.Dla porównania mam celice z przedni napędem i wcale nie ma rewelacji.
    Kocham swoje e32 zimą,ciepło,miło,prawie wszystko podgrzewane :D
    Tylny napęd na pewno uczy pokory.Dobrze zestrojony daje mnóstwo frajdy.Polecam założenie szpery !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    Jest e32 7xx,E30 325i 24v swap na e30 335i :) i sprzedane :(
