Ciężko kręcą się koła, według mnie po prostu kolega ma szpere!
Nie lekceważ tego terkotania tylko dojdź co to żeby sie jakąś awarią w trasie nie skończyło!
nie chciałem zakładać nowego tematu u mnie tyrkotanie jest w e38
dzisiaj mi sie to pojawiło. :/
Więc tak... ruszam i tak od 30km/h słychać czym szybciej jade to głośniej (takie tyrkanie)
jak jade tak ok 60 gdzie mocno słychać puszcze gaz (cały czas na D) wcale nie słychać albo bardzo słabo ,tylko dodam gazu znowu.
Te tyrnanie słychać z tyłu i bardziej z prawej strony...
Ręce mi opadaja...;/zanim pojade na warsztat może wy mniej więcej wiecie co to może być ...most?? :(
Niczym Feniks z Popiołu podrywa się i unosi w oddali
Witam, dopisywanie sie do tematow ma te wade, ze juz nikt do nich nie zaglada bo mysli ze to kolejna odpowiedz i go malo to interesuje ;).. U mnie terkotanie pojawilo sie kilka razy pod rzad gdy zapalila sie rezerwa, po zalaniu za 50zl wraca do normy. Moze sobie gdzies powietrze ulatuje jak jest malo paliwa.. A moze wieksza ilosc paliwa zaglusza terkotanie, jedno jest pewne. Jak bym mial cos uszkodzone to na zewnatrz auta by rowniez terkotalo, a u mnie slychac tylko szum opon ;)
dzieki za odp Aru89, U mnie w sumie już przestało terkotać...samo z siebie ,spokój mam prawie 2 tygodnie. I nie wiem co to było bo jak pojechałem na podnośnik to jak na złość była cisza.Teraz czy mało paliwa czy dużo jest cisza... Mam nadzieje ,że problem już sie nie pojawi :)
7.03.2010
Problem dalej ten sam ,dodam ,że nic nie robiłem od tamtej pory bo przestało ale teraz znowu to samo .Tryrkocze czym szybciej jade to mocniej jak tylko puszcze gaz cisza ...dodam tyrkocze znowu.Głos z tylnej kanapy nawet bardziej z prawej strony...
A zapytam od czego to jest http://moto.allegro.pl/item913533975...w_e39_e46.html
Ja mam ten sam problem z tym tyrkotaniem jak by jakies zebatki sie przemieszczaly na sucho. pozatym dzis byly ewidentne takie stuki jak by w dyfrze. ale ruszylem z kopyta i przestalo dziwna sytuacja
Ja zabieram sie jutro góra pojutrze za to ,wydaje mi się ,że to podpora albo krzyżak.Więc jak tylko zrobie to dam znać co było. :P
najnowsze info takie chrobotanie jest cały czas ale czasami głosniej czasami ciszej. dzis natomiast byly stuki w prawym kole po zaciagnieciu na postoju hamulca reczego stuki ucichły oraz jak wysiadly 2 osoby z tylnego fotela
ja przed chwila wróciłem z kanału: jeszcze na 100% nie wiem co to jest gdyż nie dostałem się do podpory z braku czasu na demontaż wydechów ale:
po kręceniu wałem jest lekki szum (nic wiecej) w okolicy podpory.
Próbowałem uginać wał od skrzyni (odcinek może 20cm) ale mocno sztywny.
Druga rzecz tylne przeguby:tylny prawy ruszam (prawo,lewo) ma luz a podczas kręcenia metaliczny dzwięk w kole.
A lewy przegub ma minimalny luz i podczas kręcenia cisza...
Więc teraz już nie wiem czy podpora ,krzyżak czy przegub (a wydaje mi się że przez te metaliczne dzwięki może być przegub prawy)
Mało tego wyjechałem z kanału przejechałem 10 km i cały czas cisza.A przed wjazdem na kanał były te stuki (tyrkanie). ;(
Ale tak jak wcześniej pisałem
Ale co ma puszczenie pedału gazu do tego stukania??
Sprawdz czy to nie mechanizm od wysowania anteny lub zaglówka z tylu jesli posdiadasz. Jeżeli to odgłos podobny do naciągania samochodziku dla dzieci. Mogę Cię pocieszyć ,że dolożylem juz 5,5 PLN do auta i to jeszcze nie wszystko a awyszlo mnie dobrze ponad 13tys, ale chcę mieć ideAl pod kazdym wzgledem bo kupowanie BMW to milosc a jak wiadomo ona moze wszystko wybaczyc ;) pozdroZamieszczone przez Aru89
neon - doszedłeś co z tym tyrkaniem było? Trochę odświeżam temat ponieważ w mojej e38 740i również mam terkotanie - dokładnie odzwierciedla się to jak puszczę pedał gazu, jeśli przyspieszam to jest cisza. Zdemontowałem dzisiaj wydechy i sprawdzięłm wał napędowy - podpora idealna, przegub gumowy pomiedzy wałem a skrzynią jak nówka, w przegubie pomiędzy wałem a mostem wymieniłem smar, no i co - dalej terkocze - odpadają te ztarczobębny - sprawdząłem, czyściłem są ok. Macie jeszcze jakieś pomysły lub wiedzę z wąłsnego doświadczenia. Terkotanie dochodzi raczej z tyłu i właśnie raczej z prawej strony i tak jak wspomniałem uzaleznione jest od dodawania gazu.
Druga sprawa czy miał ktoś z was w czasie jazdy niezależnie od prędkości, dziur zakretów i dodawnaia bądź odejmowania gazu jakby coś strzeliło pod samochodem. Odgłos brzmi jak by się wcisnęło blache metalową i ona by sprężyście odskoczyła - wystepuje to za siedzeniem kierowcy - czyli jakby bak paliwa - domocowanie sprawdzałem i naciskałem blache w nim - może ona tak odskakuje. Co prawda teraz mam ok 20 litrów paliwa w bakumoże zasysanie pompy wsysa blache która w pewnym momencie puszcza - co Wy na to?
Dziekuję z góry za pomoc i sugestie.
Ostatnio edytowane przez chester ; 18-12-2010 o 22:22
