Pokaż wyniki od 11 do 20 z 47
Wątek: Problem z WEBASTO.
    Zaawansowany Użytkownik Awatar YBSA
    Jul 2010
    730d 2001r.
    WPZ
    Koledzy w jaki sposób uaktywnić funkcję "heat"? Mam Webasto ale na BC jest tylko funkcja AuxVent. a nie ma Heat. Po włączeniu całości wieje tylko chłodne powietrze do środka kabiny.
    - mamo, mamo, dlaczego ci ludzie klękają?
    - bo to jedzie BMW e38 synku...
    ///M-Sport Individual
    Sep 2009
    e32 m30b30 88r. e38 m62b44 99r.
    Stce
    u Mnie dis rozwiązał sprawe, obok aux pojawiło się heat.
    Zaawansowany Użytkownik Awatar mogewszystko
    Mar 2010
    728i + LPG
    koledzy nie chce zakładac nowego tematu odpowie mi ktos na moje pytania odnosnie webasta?
    1. ile stopni musi byc na zewnatrz aby dzialalo webasto?
    2. do jakiej temperatury nagrzewa sie kabina w samochodzie oraz w jakim czasie?
    3. po nagrzaniu sie kabiny wyłacza sie automatycznie i zalacza jak spadnie temp?
    4. czy jest możliwosc ustawienia godziny zalaczenia oraz wyłaczenia?
    5. dmuchanie odbywa sie przez nawiew czy jest osobny nawiew?
    To jest tylko kwestia czasu ;)
    Vip Vip Awatar Johnny_Bravo
    750i
    Cytat Zamieszczone przez mogewszystko
    o mamo:
    ad1 poniżej 16*C
    ad2 zależnie od warunków na zewnątrz maksymalnie rozgrzewa wodę w układzie do 70*C
    ad3 nie nie nie webasto ma cykle pracy cykl 15min i off jeśli zaś woda szybciej osiągnie 70*C to wcześniej się wyłączy
    ad4 godzina włączenia tak po włączeniu webasto będzie chodzić jeden cykl czyli 15min
    ad5 tak po nagrzaniu wody w układzie do 30*C załącza się klima-tronik (nawiewy) i systemem wentylacji rozprowadza ciepło z nagrzewnicy
    są jeszcze inne czynniki które wyłączają webasto np zbyt niski stan akumulatora... itd
    pozdro
    użytkownik Awatar tomassi99
    e38
    Biłystok
    Cytat Zamieszczone przez wm
    Mógłbyś rozwinąć? Za pomocą DIS da się odblokować webasto?
    Sep 2009
    Stce
    Z tego co pamiętam, to DIS w wersji z kodowaniem, coding - zcs/fa coding -wybór auta - retrofit - i powinno być heating/ventilation, robiłem to rok temu, ale powinno być gdzieś tam. W mojej e38 był od samego początku pilot i tylko z niego korzystam, a opcje na wyświetlaczu to dla bajeru:) bo jeszcze jej nie używałem.
    7er Freak Awatar Greg38
    DE/PL
    Cytat Zamieszczone przez tomassi99
    Lub Ncs
    w IKE
    STANDHEIZUNG
    aktiv
    IHKA
    ZUSATZWASSERPUMPE
    aktiv
    lub poprzez dodanie wyposazenia
    Pozdr.
    Greg38
    http://7er.pl
    http://bmw.n-sacz.pl
    http://bmw-diag.pl
    http://obd-can.pl
    http://auto-diag.de
    e38
    Biłystok
    Dzięki Greg. W sobotę zacznę ogarniać.
    Sep 2009
    Stce
    ncs zdecydowanie szybszy.
    Zaawansowany Użytkownik Awatar discovery
    Sep 2009
    E38 730DA 2001r Titansilber metalic
    Chorzów
    Witam może spotkał sie ktoś z takim przypadkiem. A mianowicie mam webasto thermo top z c d i niestety nie dziala za każdym razem jak otworze drzwi to włącza się jedynie wentylator nic wiecej i przez rurę wydechową leci zimne powietrze postanowiłem je podpiąć pod INPE i wyskoczyły mi takie błędy
    Error Memory Report
    date 11/25/10 16:19:25
    ECU: ZUHEIZ
    JobStatus: OKAY
    Variant: ZUHEIZ
    RESULT: 1 errors in error memory!
    ___________________________________
    2 Combusation air fan
    Error frequencz : 255
    Water pump ON 48,00 0-n
    Cooling temperature 16,00 degrees Celsius
    Open circuit
    Error present
    ______________________________________
    2010-11-25 17:34:08
    za drugim razem wyskoczyly 2 błędy po zresetowaniu tego pierwszego
    2010-11-25 17:37:18
    2 combusation air fan Error frequency : 255
    cooling 2 50,00 0-n
    cooling temperature 17,00 degrees celcius
    short circuit to ground
    error present
    _______________________________________
    GLOW PLUG FLAME DETECTOR
    Flame detector query 3 67,00 0-n
    Cooling temperature 18,00 degrees celsius
    Short circuit to ground
    error present
    zaznacze, że pompka paliwa, pompka płynu, sztyft żarowy i wentylator jest sprawny gdyż podpinalem wszystko oddzielnie do 12 v . z poziomu inpy kiedy probuje włączyć cale webasto slysze jedynie jak wlacza sie pompka obiegu cieczy chłodzenia i nic wiecej :( czy moze ktoś w tej sprawie pomóc ?? Pozdrawiam
