Strona 40 z 55 PierwszyPierwszy ... 30383940414250 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 391 do 400 z 548
  1. #391
    Sep 2016
    e65 740d
    ZRDW
    A czy ktoś wie jak zakodować sobie badz ustawić bez podłączenia kabla aby fotel po wsadzeniu kluczyka się napompował a po wyjęciu żeby wrócił do ustawienia neutralnego ?? Badz przy wysiadaniu zeby się kawałek odsuwał ?? Bo w s klasie można to było zrobić bez podłączania komputera
  2. #392
    Mam pytanie. Może nie ten dział ale tu są mądre głowy więc wierzę ,że dostanę odpowiedź. Mianowicie ,gdzie INPA pokazuje ciśnienie oleju w motorze w E65?
    Jak wiadomo nie ma w tym modelu żadnej kontrolki ani czegokolwiek. Temperaturę oleju w analogach znalazłem ale ciśnienia nie umiem znaleźć.
  3. #393
    Najpierw musiałbyś mieć czujnik ciśnienia do takiego odczytu.
    Czujnik ciśnienia, który masz w silniku to zwykły przełącznik reagujący na ciśnienie bodajże 0,5bar'a
  4. #394
    AAaaa Czyli reakcja sterownika jest dopiero poniżej 0,5bar. Może warto dać komuś to zmierzyć ile faktycznie pompuje.
    Dzięki wielkie Patryku.
  5. #395
    Początkujący Użytkownik Awatar FuTuRee
    Aug 2010
    e38 m62b44 e65 n62b36 e70 n52b30
    Mała wioska gdzieś w środku
    Witam.
    Dołożyłem sobie hydrauliczną klapę do e65 przed liftem. Kodowanie zrobione. Czy ktoś może podpowiedzieć mi co jeszcze muszę dopisać aby klapa zarówno otwierała się jak i zamykała po naciśnięciu przycisku na pilocie? Obecnie mogę ją tylko otworzyć a do zamknięcia muszę użyć guzika na klapie.
  6. #396
    Przytrzymaj a raczej trzymaj guzik na pilocie cały czas.
  7. #397
    Aug 2010
    Powinno zamykać się po krótkim naciśnięciu. U mnie nic się nie dzieje nawet po przytrzymaniu guzika.
  8. #398
    U mnie otwieranie jest po krótkim a zamykanie trzeba przycisnąć i trzymać cały czas aż do zamknięcia.
  9. #399
    Aug 2010
    U mnie żeby otworzyć trzeba przytrzymać a zamknąć można tylko guzikiem na klapie.
  10. #400
    Nov 2014
    E65 4.4
    Łódź
    Musisz w module HKl wyszukać opcje.
    Da się ustawić zamykanie i otwieranie z kabiny oraz po przycisnieciu okolo sekundy zamykanie z pilota.
