Pokaż wyniki od 1 do 10 z 22
Wątek: Ocena 5hp24
    Zaawansowany Użytkownik Awatar xedossfm
    Apr 2015
    ST220, było 735i m62b35 '98
    Zamość
    Post Ocena 5hp24
    Witam wszystkich.
    Proszę o ocenę pewnych zachowań skrzyni biegów w moim aucie.
    Jeżdżę tym autem od roku. Od początku, tylko
    w sytuacji gdy jadę w ten sposób, że noga jest na gazie a auto baaaaardzo pomału zwalnia i
    gdy prędkość spadnie już poniżej 60 km/h zrzuca bieg z 5 na 4 bardzo twardo, z szrpnięciem.
    Jeśli zwalniam w ten sposób, że hamuję silnikiem to ładnie redukuje. Tak samo jak wcisnę gaz
    wystarczająco mocno to też ładnie redukuje z 5 na 4.
    Co Może być przyczyną?
    Wymiana oleju nie pomogła na tą przypadłość.
    Wymiana oleju za to wywołała inną przypadłość, którą ja przypisuję lockup, ale przyczyny nie znam.
    Otóż przy spokojnym rozpędzaniu na "D" gdy na 4 biegu prędkość zbliża się do 60 km/h
    słychać dziwne, nieregularne, niezbyt głośne wycie i po dłuższej chwili wskakuje 5.
    Gdy rozpędzam się dynamiczniej to albo nie ma tego dźwięku albo trwa tylko przez moment.
    Przy ręcznej zmianie biegów i identycznym rozpędzaniu się nie ma żadnych dźwięków.
    Dlaczego napisałem, że przypisuję to do lockup'a? Mianowicie w pierwszych tygodniach po
    wymianie oleju nie zwróciłem na to uwagi, bo jeździłem tylko po mieście ale przy pierwszej
    trasie poza miastem zauważyłem takie, nie wiem jak to opisać, nie płynne rozpędzanie się auta przy
    prędkościach 60-100 km/h. Powiedzmy, jadę 80 km/h i wciskam trochę gazu żeby rozpędzić się
    do 100 i czuję pod tyłkiem, że auto bardzo delikatnie poszarpuje. Nie jest to takie typowe
    szarpanie tylko tak jak by lockup nie mógł się zdecydować czy być zapiętym czy nie.
    Na obrotomierzu wtedy nie widać żadnych zmian tylko wskazówka ekonomizera delikatnie
    się porusza i odwzorowuje dokładnie to co czuć pod tyłkiem.
    Jeśli przy tych 80 km/h wcisnę więcej gazu to przez chwilę jest dobrze czyli auto zaczyna się
    rozpędzać bez poślizgu sprzęgła po czym drobnymi skokami, zauważalnym na obrotomierzu
    zaczynają się zwiększać obroty silnika. Te skoki to tak powiedzmy po 100 obr/min.
    Jaka może być przyczyna w/w przypadłości?
    Olej jaki zalałem to RAVENOL ATF Fluid 5/4 HP (gdzieś w październiku lub listopadzie, 10tkm temu)
    Przed wymianą oleju był tylko pierwszy mankament czyli twarda redukcja z 5 na 4 w specyficznych warunkach.
    Sep 2008
    Chojnów
    Konwerter :)
    Apr 2015
    Zamość
    Cytat Zamieszczone przez prezE32s Zobacz posta
    Konwerter :)
    Tzn? Który objaw? Dlaczego na starym oleju było tylko szarpnięcie?
    Nie mogę się rozpisywać bo ze smartfona piszę.
    E38 740iA 97r
    WSC
    Druga przypadłość występuje też u mnie, wygląda dokładnie jak na załączonym filmie:
    https://www.youtube.com/watch?v=RNpjJgn7ER8
    Na razie będę próbował wymieniać olej bo ma już 150k, jak nic się nie zmieni, to czeka mnie wymiana konwertera.
    Apr 2015
    Zamość
    No to coś takiego zrobiło się u mnie po wymianie oleju.
    Głupio to zabrzmi ale szkoda,że starego nie łapałem przy spuszczaniu :-)
    Nowy olej wypłukał wszystko i po temacie. Jak byś oleju nie zmieniał (co głupio brzmi) to skrzynia jeszcze kilkadziesiąt tysiecy km by dobrze chodziła. Nie wiadomo kto,kiedy i czy w ogóle olej wczesniej wymieniał. W takich przypadkach to nie wiem czy lepiej wcale nie zmieniać.
    Teraz pewnie na mnie za to nakrzyczą ale trudno. Ja twierdzę ,że trzeba wymieniać ale nie pierwszy raz po 300 kkm
    Konwerter do regeneracji na pewno. Nowy olej ukazał jego zużycie i to wszystko.
    http://www.regeneracja-konwertera.pl/s,3,oferta.html
    Ostatnio edytowane przez miro ; 11-03-2016 o 15:20
    Apr 2015
    Zamość
    Może nie do końca tak. Olej nie był mocno przepracowany, kolor dość ładny, filtr z 11ego roku.
    Jest możliwość, że ten Ravenol jest gorszy niż ten co był?
    Oczywiście nie wiem jaki był, bo poprzedni właściciel nie pamięta co mu wlali.
    Apr 2015
    E38 730iA 1995
    Czechowice-Dziedzice
    Ja wymieniłem 1 raz po 330 000 km i nie ma żadnych problemów 5hp18 i olej dalem elfmatic g3 - jest to olej mineralny (zgodny ze specyfikacja skrzyni) i to może dlatego...
    Pytanie tylko czy to był Ravenol ,czy coś w opakowaniu Ravenola ?
    Apr 2015
    Zamość
    Kupowałem w Intercars'ie z nadzieją, że oryginał.
    Ciekawe, że na stronie Ravenola podczas dobierania
    oleju wychodzi Dexron III H a ten który wlałem spełniający normę LT 71141.
  1. ocena
    Przez lukasz7 w dziale Allegro, Ebay i inne ...
    Ostatni post / autor: 25-07-2015, 08:29
  2. [E38] ocena
    Przez Tomasz Rykowski w dziale Allegro, Ebay i inne ...
    Odpowiedzi: 19
    Ostatni post / autor: 22-04-2014, 13:31
  3. [E38] ocena
    Ostatni post / autor: 05-04-2014, 15:30
  4. [E38] Ocena
    Ostatni post / autor: 02-02-2014, 12:29
