Pokaż wyniki od 1 do 10 z 13
Wątek: Pokrywa parownika klimatyzacji uszczelka
    Vip Vip Awatar moloko5
    Feb 2012
    E32 730i R6 ' 87
    Nowy Sącz
    Post Pokrywa parownika klimatyzacji uszczelka
    pytanko mam odnośnie pokrywy parownika klimatyzacji.
    Czy występuje tam jakaś uszczelka ? Bo u mnie na tym elemencie był silikon.
    A patrząc na rysunek nie widzę tam żadnej uszczelki...czy może występuje ona tylko razem ze wspomnianą pokrywą...?
    Wersja jaką posiadam, to BEHR bez filtra kabinowego.
    Chodzi o część nr 4 ze schematu:
    http://www.bmwstore.pl/pl/katalog/di...3650105#part04
    Dodatkowo w necie znalazłem podobna pokrywę do E34 i widać tam w środku jakieś uszczelnienie...
    http://www.bavauto.com/assets/produc...4111390834.jpg
    E32 M30B30 '88, G12 750ix
    Czesc
    Jest tam uszczelka, uszczelnia caly modul nawiewu, aby powietrze z wentylatora nie uciekalo "bokiem" tylko szlo przez kratki wentylacji. Wszystkie łaczenia elementow nawiewu maja taką uszczelkę wcisnięta na łączeniach.
    Czesc, np ta 64 11 1 374 109
    <<STOS>>
    Feb 2012
    E32 730i R6 ' 87
    Nowy Sącz
    O tego to nie widziałem, dzięki.
    Tylko u mnie jest taki problem, że z tego elementu cieknie woda i leci pod nogi pasażera. Pytanie czy ta uszczelka da radę, czy może lepszy będzie nowy silikon..?
    Bo sprawdzając kanały odprowadzające wodę w miejscu gdzie znajduje się parownik klimy zauważyłem, że woda mi ściekała w stronę pasażera właśnie z okolicy dolnego rogu tej pokrywy.
    Kanały oczywiście drożne.
    Wydaje mi sie ze tam powinno byc sucho, tzn jesli ta pokrywa jest szczelna, to nie ma przeplywu powietrza->malo wilgoci-> cala wilgoc osadza sie na parowniku -> woda splywa kanalami. Silikon rozwiaze sprawa, nie masz filtra kabinowego wiec nie musisz tam zagladac.
    <<STOS>>
    Feb 2012
    E32 730i R6 ' 87
    Nowy Sącz
    Tak, ale dopiero co zrobiłem klimę, więc leje się jak diabli...
    I lać będzie, bo parownik pochylony jest w przednią stronę auta, a kanały są z tyłu i już podczas próby z wodą bez parownika mi się lało do środka...
    Moim zdaniem to jest źle skonstruowane, bo te kanały są o dupę rozbić w takim przypadku.
    Ale mam nadzieję, że uszczelka lub silikon załatwią sprawę...
    Jakim gazem uzupełniłes?
    Feb 2012
    E32 730i R6 ' 87
    Nowy Sącz
    Heh...Łukasz wszystko przerobione na R134a...cały dzień składałem to z gościem od klimy...na razie zimnem wieje, aż miło i mam nadzieję, że się szybko to nie zepsuje...
    Tzn co trzeba przerobić bo też do cameleona będę dobijal r134
    Feb 2012
    E32 730i R6 ' 87
    Nowy Sącz
    No w sumie to tu jest instrukcja.
    http://bmwe32.masscom.net/johan/airc...con_R134a.html
    Z tym, że ja miałem wszystko rozebrane, rurki oraz skraplacz wyjęte, odrdzewione i wypłukane porządnie. Poza tym co w poradniku wymieniłem też zawór rozprężny oraz parownik (chłodnicę) klimy, bo była obawa, że stara będzie nieszczelna. Do tego jeszcze musiałem zmienić kompresor, bo mój pewnie jeszcze fabryczny '87 nie był przystosowany do R134a (lista niezgodnych jest poradniku). Kompresor kupiłem z allegro, ale w nim było robione nowe uszczelnienie czołowe. Ogólnie roboty masa, ale warta zachodu, bo przyjemność podróży E32 znacznie wzrosła...
    Cytat Zamieszczone przez moloko5 Zobacz posta
    Czyli na Zlot dojedziesz wreszcie w komfortowych warunkach ;)
  1. Pokrywa zaworów
    Przez krakers09 w dziale Seria e38
    Ostatni post / autor: 25-01-2015, 22:52
  2. pytanie odnosnie parownika.
    Przez DUZY27 w dziale LPG / CNG
    Ostatni post / autor: 26-01-2014, 16:55
  3. [Stag] zalozenie parownika
    Przez lionix w dziale LPG / CNG
    Ostatni post / autor: 29-01-2013, 17:50
  4. Montaz parownika do e38 3.0 V8
    Przez FIREWOLF1 w dziale LPG / CNG
    Ostatni post / autor: 12-10-2009, 14:49
