Pokaż wyniki od 11 do 20 z 50
Wątek: Same problemy E38 4.0 V8 HELP ! :(
    Początkujący Użytkownik Awatar Kyniu94
    Jun 2013
    e38 99r m62b35TU
    Konin
    Aku kupiony w lutym tego roku od passata 1.9 tdi 72aH. No właśnie zaczynam od wtorku porządki i jadę na kompa do profesjonalisty. Tylko wiem że komputer nie wszystko pokaże..
    d(-_-)b Vip Awatar ratovnik
    E66 735Li
    Żory
    Właściwy aku to 100Ah...
    740iA e-32
    Rawicz Wlkp
    dokłądnie kup jakieś aku koło 90-100ah
    a potem po kolei jedź na diagnostykę to poszukają Ci błędów zmień stacyjkę na właściwą, wymień świece oleje filtry skalibruj gaz zmierz przyspieszenie 0-100 w trybie sport i napisz ile wyszło to tak na początek ale coś czję że niezłego padalca kupiłeś bez urazy
    Jun 2013
    e38 99r m62b35TU
    Konin
    Autko zapie**ala :D ale tylko od wysokich, nie kicha nie przebiera ani nic chodzi równiutko zawieszka tyleje wszystkie z tyłu ok itd. Nie jest źle ogółem, tylko że te problemy które tu opisałem mnie irytują... W ogóle zawsze jak zmienię auto to zawsze coś nie tak z wycieraczkami :( Ogólnie blacharsko i lakierniczo jest ok, środek bardzo zadbany, żaden przeszczep ;) Ogólnie to ten akumulator nie wiedziałem że ma być taki wielki :o
    740iA e-32
    Rawicz Wlkp
    no to napisz ile ma 0-100 to łatwo ogarnąć zwłaszcza jak masz automat ocenimy co i jak
    a po zakupie filtry oleje i świece to pdostawa cczasem też cewki któreś lub przepływka
    Jun 2013
    e38 99r m62b35TU
    Konin
    wieczorem zmierzę czas ;) Świece nowe, olej, wszystkie filtry
    Jun 2012
    SZUKAM
    ZAWIERCIE
    jeździłem takimi przed zakupem i z tego co mi wiadomo to niestety padnięta skrzynia. Zapinała wyższe biegi... Pozdrawiam
    Jun 2013
    e38 99r m62b35TU
    Konin
    Wszystkie biegi zapina tak jak powinna
    e38 728iA
    Kielce
    Zmień koniecznie ten akumulator to może znikną problemy z radiem itp, u mnie miałem przypadek taki że raz na noc zostawiłem w gnieździe transmiter mf i rano chcąc odpalić auto nie odpaliło jak by paliwa nie było , bo kręciła ładnie , 20min pod prostownikiem i odpaliła, więc wniosek taki że beemki potrzebują aku w dobrym stanie i dobrze naładowany bo iskry nie da, a za mały akumulator to komputer może odczytywać jakieś za małe napięcie czy coś takiego i blokuje zbędna elektronike, może tak może nie ale aku na pewno do wymiany polecam VARTE .Co do wycieraczek ,zdejmij osłone pod szyba , dostań sie do silniczka jeśli jest tam dostęp bo nie pamiętam już ,i sprawdź silniczek na krótko , może po prostu wyzionoł ducha :)bywa :)
    łatwe do sprawdzenia i dużo powie.
    Teraz ja może sie podepne pod temat, na komputerze wykazało mi że nie odpowiada żadna podzuka 4sztuki włącznie , wszystkie są podpięte , auto miało dzwona lecz z przodu , przednie poduchy są ok . Nie bardzo wiem gdzie jeszcze szukac jak sprawić aby działały bo nie dość że niebezpiecznie to jeszcze ta wkurzająca lampka z podzuszką :)
    Jun 2013
    e38 99r m62b35TU
    Konin
    lampke nie problem zgasic ;p Wina leży po stronie czujnika uderzeniowego. Przynajmniej tak mi sie wydaje ;)
  1. Problemy z tylnym zawieszeniem e38
    Przez poulyz w dziale Seria e38
    Ostatni post / autor: 08-04-2013, 21:03
  2. [silnik] problemy po kupnie e38
    Przez bolo88pl w dziale Seria e38
    Odpowiedzi: 18
    Ostatni post / autor: 20-05-2011, 15:51
  3. problemy z centralnym zamkniem e38
    Przez misiosl w dziale Seria e38
    Odpowiedzi: 15
    Ostatni post / autor: 19-04-2010, 18:49
  4. Odpowiedzi: 5
    Ostatni post / autor: 10-09-2009, 12:46
  5. [e38] Problemy z silnikiem
    Przez positiv w dziale Seria e38
    Ostatni post / autor: 01-08-2009, 19:47
