Strona 1 z 8 123 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 1 do 10 z 73
Wątek: akumulator bmw e65
    Banned
    Sep 2008
    e65
    WZL
    akumulator bmw e65
    witam kolejne pytanie, podczas siedzenia w aucie i sluchania radia po paru minutach pojawil sie komunikat baterien nachladen czy jakos tak. Czy swiadczy to o tym ze moj aku wyzionie ducha?
    Popatrzylem do bagaznika i jakos nie widze tego zeby wyjac ten aku. Jak sie to ustrojstwo wyciaga a widze ze kawal klocka tam siedzi, dodam ze mam butle w kole.
    Prosze o konkretne odpowiedzi.
    Czy wymienie to samemu, jaki to ma byc aku i czy trzeba pozniej cos programowac?
    Dziekuje serdecznie
    BMW RuLeZ Mod Awatar Bezi
    Wrocek City
    Jeżeli masz butle w kole to musisz rozciąć belke metalową aby móc go wyjąć.
    Natomiast jeżeli nie masz wlączonego silnika to po paru mnutach pojawia się komunikat że akumulator może wyłączyc prąd w aucie aby zaoszczędzić aku.
    7er Freak Awatar Greg38
    DE/PL
    Butle musisz wyciagnac, akku juz tylko AGM, trzeba zameldowac! Czy padnie, niekoniecznie. W e65 masz cos okolo 60 sterownikow plus, minus. Wszystko ciagnie prad, takze sluchanie radia na dluzsza mete nie wlaczajac silnika niewskazane. W szczegolnosci jesli twoja jazda dzienna jest np. na krotkie odcinki.
    Pozdr.
    Greg38
    http://7er.pl
    http://bmw.n-sacz.pl
    http://bmw-diag.pl
    http://obd-can.pl
    http://auto-diag.de
    Banned
    Sep 2008
    e65
    WZL
    tak zgadza sie tylko ze mam tez webasto ktore jak wlaczylem to po niedlugim czasie pojawil sie ten komunikat: baterien nachladen (wszystko na zolto )
    Teraz nie wiem jak to rozumiec czy aku slaby czy to inny komunikat.
    Podjade jutro do fachowcow na pomiar aku i zobacze bo moze faktycznie dogorywa
    Podladuj aku w czasie parkowania lub przez dluzsza jazde autem.
    Jezeli wtedy juz po wlaczeniu webasto ten meldunek sie znow pokaze to zbliza sie wymiana aku.
    U mnie akumulator wystarcza na ok. 40 minut posluchania muzyki przy wyzszej glosnosci z logic7, wtedy wlacza sie meldunek nachladen i muzyka sie wylacza.
    Wlaczam silnik na ok. 10 min. i znow slucham lub dopiero nastepnego dnia rano odpalam auto i jade.
    Jul 2011
    E65 740D, E71- X6
    przy zmianie, jakieś 3 lata temu nic nie "meldowałem" . Czy w tym wypadku coś będzie nie tak??? Nic mi się nie dzieje :)
    Jul 2009
    F02 750Ldx
    Świdnik
    Jak nie meldowałeś nowego to spadnie jego żywotność i pewnie też pojemość ponieważ power moduł ma zmienną charekterystyke ładowania. Dzięki takiej pracy PM akumulator wytrzymał mi w aucie 8 lat (od nowosci) i nigdy nie było problemów z rozruchem. Wymieniłem go kilka miesięcy temu tylko dlatego że przeszkadzał mi komunikat wyskakujacy do kilkunastu minutach.
    Zaawansowany Użytkownik Awatar jaro_alfa
    E65 730d
    Bełchatów
    Panowie, odgrzeję trochę kotlecika - jak mogę podładować aku ? Czy muszę go wypinać z instalacji, czy niekoniecznie ?
    Czy prostownik podpiąć bezpośrednio do aku, czy mogę wpiąć pod maską ?
    Szwecja
    Normalnie podlacz pod maska albo z tylu . Nic nie musisz wypinac .
    Aug 2010
    brak
    podkarpacie
    Cytat Zamieszczone przez jaro_alfa Zobacz posta
    u siebie jak podpialem pod maska to nic sie nie naladowal - auto stalo cala dobe podpiete, i tylko przyciski sie swiecily od foteli.
    Aku naladowal sie po kilku godzinach gdy wypialem go z instalacji. Po odlaczeniu aku przez dwa tygodnie nie moglem dojsc ladu z autem, elektryka szalala ale po kolei wszystko samo wracalo do normy. Nigdy wiecej nie dopuscilem do rozladowania :)
