Strona 8 z 21 PierwszyPierwszy ... 67891018 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 71 do 80 z 202
Wątek: Chiptuning - To jest proste!!!!
  1. #71
    Zaawansowany Użytkownik Awatar Wiotki
    Dec 2011
    e65 745
    PL
    Koko, tak przy okazji. Mam kilka sond szerokopasmowych z diesli bmw(z DPF), da radę to zastosować w benzyniaku do pomiaru AFR? Chciałem pobawić się DET II skoro i tak już leży, ale nie wiem czy to co mam(pytam tym bardziej, że to nówki) nada się, czy muszę kupić jakąś konkretną szerokopasmówkę bocha
    Typ sondy to bodajże LSU-4.9
    Niestety nie , musisz posiadać do tego kontroler sondy który de fakto najlepiej opłaca się kupić w zestawie np innovate bez wskaźnika za około 750 zł~~
    V12 soundsystem !
  2. #72
    Sep 2012
    e65 730d :)
    Bydgoszcz / Flensburg
    Zdecydowal sie ktos w koncu na ten tuning e65 3.0 218km ? :> Czy nadal nikt nic nie wie jak to wyglada w praktyce ze skrzyniami ?
  3. #73
    Mój szef chce dłubać 525d(2007 rok, fizycznie już 3.0d), gdzie jest 6HP19(a więc słabsza). Dam znać jak to się będzie zachowywać. Skrzynia nie wytrzyma to też dam znać ;)
  4. #74
    Zaawansowany Użytkownik Awatar Koko_tuned
    Mar 2012
    735i e38
    Cytat Zamieszczone przez Smoku Zobacz posta
    Dwóch klietów się zdecydowało na chipa, ale obaj zginęli rażeni odłamkami eksplodującej skrzyni. :D Jedna skrzynia wybuchła już przy programowaniu auta - oszczędzając sobie cierpień. :
    Koko
    I may make You feel, but I can't make You think...
    "Make the suspension adjustable and they will adjust it wrong - look what they can do to a Weber carburetor in just a few moments of stupidity with a screwdriver"
    - Colin Chapman
  5. #75
    Mar 2011
    E38 740iA
    Koko, bo już nie pamiętam czy pisałeś... ile da się wycisnąć z M62B44 06.'96?
    Nein! Mein Schnitzel!
  6. #76
    Mar 2012
    735i e38
    Ze zdrowego silnika coś okolo 320-330ps lecz są pewne ale...
    Koko
    - Colin Chapman
  7. #77
    Mar 2011
    E38 740iA
    - mokra wkładka KN?
    - brak katów?
    co tam jeszcze jest potrzebne do podniesienia mocy bez rzeźby?
  8. #78
    740iA e-32
    Rawicz Wlkp
    sądzę, że po dobrym wydechu i mokrej wkładce w seryjnym 4,4 powinno z 310-320KM wyjść po chipie spokojnie 330KM :) dopiero co na sporcie schamował lesio swoje 340 na 312KM i 398NM bez chipa zaznaczę :)
  9. #79
    Mar 2012
    735i e38
    Cytat Zamieszczone przez brunoz Zobacz posta
    - mokra wkładka KN?
    - brak katów?
    Nie, nie chodzi mi o mokrą wkładkę, czy chleb zagniatany z pajęczyną w baku, ale o dość nieprzyjemy sterownik M5.2.1, z który nie programuję się zbyt prosto.
    pozdrawiam
    Koko
    - Colin Chapman
  10. #80
    Mar 2011
    E38 740iA
    W sumie co mi szkodzi sprawdzić. Mam uwolniony wydech, to założe wkładkę i albo odczuję większą moca lbo i nie..
    Natomiast nawet DME5.2 jest chyba łatwiejszy niż dzisiejsze konstrukcje, gdzie coś zlicza fakt modyfikacji mapy albo trzeba klepać jakieś sumy kontrolne..
