Pokaż wyniki od 1 do 10 z 23
Wątek: V-max 750 i 740
    Jul 2011
    750i '99
    V-max 750 i 740
    Witam na forum BMW Klubu znalazłem taki oto post:
    Jesli chodzi o 745 to faktycznie poleci 284km/h i jest to ograniczone powierzchnia czolowa auta co dalej przeklada sie na wspolczynnik oporu powietrza Cx, w przypadku 750 po zdjeciu blokady zaplonu pojedzie 297 km/h i to wszystko.
    750 V12 ma spore rezerwy mocy.
    Mozna zalozyc ciensza uszczelke pod glowice i uzyska sie extra 25 koni (zwiekszenie cisnienia sprezania oraz sily tlokowej pchajacej tlok).
    Jakis czas temu robilem projekt zestawu turbo z intercoolerem klientowi i wyszlo, ze spokojnie mozna wyciagnac 1050 koni oraz 1200 Nm momentu przy 1.5 Bara doladowaniu. Majac 1050 KM auto fizycznie moze rozpedzic sie do 430 km/h przy oryginalnej skrzyni oraz przekladni w dyferencjale. Placi sie straszna cene za kazdy dodatkowy km/h predkosci.
    Zrobienie takiego zestawu nie jest problemem, cala sztuka polega na upchnieciu tego pod maska
    Oczywiscie trzeba zmnienic przeniesienie napedu, wtryski, pompe paliwa, komp silnika, hamulce, szerokosc opon aby to przeniesc na asfalt i jeszcze pare dodatkow...
    Ruszanie oryginalnego wydechu i zamiana go na "sportowy" na wlasna reke mija sie z celem gdyz on juz jest zrobiony na pol-sportowy.
    Dolot, walki, wydech, katalizator, tlumiki i rura wydechowa juz fabrycznie policzone sa na wykorzystanie doladowania rezonansowego i pieknie to dziala. To samo jest w pozostalych V8 oraz 6 cylindrowkach.
    Mozna zrobic go na "sportowy" ale trzeba to policzyc i bedzie.
    Moge pomoc jesli ktos bedzie zainteresowany. Spotkamy sie, porozmawiamy ..
    Pozdrawiam,
    Jacek
    Całośc pochodzi stąd - http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtop...?f=75&t=114115
    Czy ktos mógłby to potwierdzić?
    Zaawansowany Użytkownik Awatar krzysiek1989
    Aug 2011
    E-38 730 V8
    Przemyśl
    1050 koni? Az oplulem monitor ze smiechu.
    A gdzie mowa o jednym z wazniejszych podzespolow silnika.. czyli wale korbowym? On rozsypal by sie przy pierwszej probie rozpedzenia samochodu:D
    Seryjna skrzynia wytrzymala by takie obciazenia... dobre...
    Wiesz jakie sprzeglo musialo by tam byc,zeby sie zraz nie spalilo...bo mi ciezko to sobie wyobrazic. Automat natomiast zaczal by glupiec i walic biegami gora-dol bo ilosc niutkow by go przerosla.
    Mozna by tak dalej wymieniac, moim zdaniem kogos poniosla fantazja i chcial zrobic samochod jak w "szybkich i wscieklych" :D
    Ostatnio edytowane przez krzysiek1989 ; 03-10-2011 o 13:23
    Jul 2011
    e32 750i
    Grudziądz
    1050 km chyba gdzies na necie widziałem taki projekt z filmikami było tam biturbo itd jak znajde to wstawie linka :) było to na amerykańskim forum jakimś
    co do zdjętej blokady vmax to ja mam zdjętą i mam też kilka innych modów i myślę że skrzynia max co by wytrzymała to 400kucy ale to tez wątpliwe
    poza tym nie wiem po jaką cholere ściągałem ogranicznik bo i tak nie ma gdzie tyle pędzić w polsce no ale jak jest to jest :)
    Ostatnio edytowane przez KędziorCG ; 03-10-2011 o 13:48
    735i - E38 FL Aut.
    A ja nie będę się śmiał -- w końcu są różni spece. Może Jacek jest jednym z nich?
    Ale mam propozycję -- skoro Jacek ma takie możliwości tuningowe, to powinien zamieścić filmy z hamowni silnikowej.
    V12 to koszt 3-4tys za używany. Remont przed tuningiem to kolejne na przykład 8tys i kilka tys. za turbienie -- wtedy można hamować i pokazać nam maluczkim, jak to się robi :)
    Nawet nie trzeba upychać, na hamowni silnikowej jest dużo miejsca.
    W Norwegii ktoś zrobił ponad 1200KM i ponad 1500Nm
    http://www.bilforumet.no/andre_forum...1588nm-86.html
    Ostatnio edytowane przez hatecraft ; 03-10-2011 o 13:49
    G. K. Chesterton
    Zaawansowany Użytkownik Awatar tgracing
    May 2008
    BMW E38 750iL '00 Cosmosswarz Shadowline, F11 535d xDrive '16, Ex. Mini R53 Cooper S '02 & E34 525i
    Szczecin, aktualnie: DE, Bodensee
    Największa wartość momentu obrotowego dla skrzyni 5HP30 jaką znalazłem to 830Nm w Bentley Arnage V8 6.8 1999r., i wydaje mi się, że ta wartość jest bardzo blisko granicy możliwości tej skrzyni. 1200Nm jest grubo po za skalą.
    "Nada pode me separar do amor de deus" Ayrton Senna da Silva (1960-1994)
    Jul 2011
    750i '99
    Panowie nie chodziło mi o przeróbki tylko o VMAX bez blokady.
    Ostatnio edytowane przez aniec2 ; 03-10-2011 o 22:06
    5HP30 a 5HP30 to nie zawsze znaczy to samo ;) ZF nazywa te skrzynie A5S560Z (na pewno w E32 i chyba w E38), czyli
    A - automat
    5S - 5speed (pięciobiegowa)
    560 - maksymalna ilość Nm, które bezproblemowo skrzynia przenosi
    Z - ZF (producent)
    ~wysłane poprzez Tapatalk
    Dec 2007
    Szczecin
    E38 alpiny wiem że leci ponad 300 a nasze po odpowiednim czasi do 300 też może by doszły :)
    co do tuningu to z tego co wiem to skrzynia w 750 i 740d jest taka sam i nie wytrzyma ona więcej niż 600Nm, dla tego nie chipuje się silników z 740d, dla tego alpina robiła max 600Nm
    740iA e-32
    Rawicz Wlkp
    seryjne 750 300 na godzine ludzie zejdzcie na ziemie m5 e60 tyle osiaga z mocy 507KM
    Zaawansowany Użytkownik Awatar Kafarek
    E32 750i
    Tczew
    A E31 z motorem V12, 3 paczek nie poleci? ;)
    -----> www.e32.750i.pl <-----
