Dokładnie o takie chodzi
aha to super wszytsko by sie zgadzalo tylko troche mnie te osadzenie martwi 13 czy nie bedzie obcierac przy feldze 20 cali
ja przy 18 mam okej przy 20 ciężko powiedzieć.. nie powinno ale nie powiem w 100 %
no wlasnie 20 to 2 cale wiecej niz 18 a moze ktos ma takie zalozone na forum zeby porownac?
no tak tylko teraz jaka opona na to koło ?
kola sa juz z oponami rozmiar jest nastepujacy:
przednie felgi 8,5x20 ET13 opony 245/35ZR20 95W stan bieżnika ok 7mm
tylne felgi 9,5x20 ET15 opony 285/30ZR20 99W stan bieżnika 5-6mm
Rozstaw śrub 5x120, otwór centrujący 74mm
zreszta to wszystko jest napisane w linku do aukcji ktory podalem
Czyli jak otwór centrujący ma 74mm to jeździły w e39 lub e60, myślę, że nie powinny obcierać.
to biore jednak bo naprawde mi sie spodobaly pozniej jak cos bedzie nie tak to bede myslal dzieki za rady:)
jeszcze jedno mnie zastanawia w tym temacie o ile wzrosnie spalanie? jesli zmienie z kol 16 cali 225/55 na 20 cali przod 245/35 tyl 285/30 czy bedzie to duza roznica czy kwestia 1 - 2 litrow?
P.S w poniedzialek maja dojsc do mnie te kola zobaczymy jak na aucie sie beda prezentowaly :D
Ostatnio edytowane przez GRABA730i ; 17-04-2011 o 15:26
