Chce założyć telefon do buni, nie było go wcześniej o mam pytanie będzie działał? Możliwe jest założenie od np e38?
Poszukaj z e32 z oryginalnym mocowaniem zamiast sztukować od e38. Będzie działać, ale musis przenieść całą instalację, sama słuchawka i kabelek nie wystarczą :)
Ale z e32 to rzadkość :P a całą instalacja to słuchawka, kable i centralka? Czy jeszcze coś?
wielka rzadkość ja mam takie coś do e32 ale nie wiem czy działa
a tu masz jeszcze na allegro znalazłem http://moto.allegro.pl/item931419851...y_bmw_e32.html
już kupiłem :D ale ten telefon będzie do sprzedaży. Jak coś to pisz kolego dogadamy się.Cytat:
Zamieszczone przez jarek88
A cetralke masz do tego bo byłbym zainteresowany :)Cytat:
Zamieszczone przez LoOkas
Z e34 też powinno pasować, więc masz więcej opcji szukania :)
Witam chciałem odświeżyć temat telefonu,a mianowicie czy kabel zasilający podłączyć do akumulatora czy jest jakieś oddzielne wejście na telefon i gdzie to wszystko umocować jeśli ma ktoś schemat bardzo bym prosił.parę fotek chyba kompletnej instalacji
http://img153.imageshack.us/i/dsc00018ph.jpg/
http://img543.imageshack.us/i/dsc00023gj.jpg/
http://img708.imageshack.us/i/dsc00024ci.jpg/
http://img812.imageshack.us/i/dsc00026ru.jpg/
http://img249.imageshack.us/i/dsc00015ua.jpg/
Jeszcze jedno pytanie odnośnie przewodów tak jak widać na zdjęciu 4 wiązka rozchodzi się na kabel zasilający podłączenie do telefonu i ten trzeci wychodzą z niego 4 przewodziki ostatnie zdjęcie do czego je podłączyć
Eh z tym jak dla mnie ciężka sprawa, od siebie moge dodać że potrzebna będzie jeszcze antena zewnętrzna - przynajmniej tak było ori.
antenę jakąś mam jest na 2 zdjęciu tylko nie wiem gdzie ją zamontować co do tych kabelków z tego co mi się wydaje to może podłączenie do radia jakieś wyciszenie czy coś, a co do podłączenia samego zasilania czy mogę podpiąć pod akumulator bo nie chce uszkodzić niczego
antena jest przynajmniej u mnie na tylnym blotniku z lewej strony, zdjecie koncowki moge dac jesli bedziesz potrzebowal.
Z tego co mi wiadomo to właśnie jest fabryczne miejsce dla anteny telefonicznej w e32.
i dobrze Ci wiadomo. Antena ma ok 50 cm wysokosci. Przewod jest zakonczony "nakretka" z gwintem
Jeśli mogę wtrącić swoje dwa grosze to chciałem tylko poinformować iż telefon który jest na zdjęciach możesz sobie:
1. położyć na półce w swoim pokoju jako eksponat,
2. zainstalować w aucie jako dodatkowy bajer.
Chodzi o to iż ta Motorola obsługuje tylko sieć C-Netz tzn że działał on tylko na niemieckich autostradach i nie ma siły żeby teraz z niego dzwonić.
P.S. Takie zestawy są dostępne na eBay-u za symboliczne 1 Euro (sam widziałem) tylko że tam piszą iż jest to towar tylko i wyłącznie dla kolekcjonerów staroci :-)
Jeśli był byś tak miły podesłać mi zdjęcie jak to jest u ciebie zamocowane i gdzie dokładnie wkręcić centralkę pewnie też gdzieś w bagażniku i jeszcze jedno co do głośnika gdzie on jest zainstalowany to coś okrągłego przy telefonie.Szkoda że nikt nie napisał wcześniej ze to zabytek no cóż ja dałem więcej niż 1 Euro i zamierzam cieszyć się z nie działającego telefonu albo będę jeździł tylko po niemieckich autostradach dzięki wielkie za odpowiedzi.Jak będzie wszystko podłączone dam fotki pozdrawiam
Ja miałem w e34 i normalnie działał bez problemu, ale że denerwowała mnie słuchawka i antena oddałem koledze :)
Co do telefonu, to mam takie pytanie. Mam fabrycznie takie "cacko" w swoim e32. Ten cały "czytniczek" czy jak to się tam nazywa, gdzie się karte sim wkłada jest w schowku, z tym, że jak się tam te karte wkłada? :). Bo z przyjemnością sprawdziłbym, czy działa ten telefonik :) Co prawda wyglądam z nim jak Borewicz dzwoniący do bazy :D Ale jest to fajny bajerek.
Kartę wkładasz do centralki jest takie płaskie wejście.Z tego co czytałem na innych forach powinna działać Era co do karty nie wyłamujesz tej małej karty wkładasz tą cała płytkę.
Tak dokładnie telefonu z tamtych czasów wymagają włożenia całej "płytki", więc musisz iść do swojej sieci po duplikat albo nowy numer.
Tylko nie wiem czasem czy przy wyrabianiu duplikatu nie blokują starej karty.
ale chłopaki po co duplikat kupcie jakiś nr na kartę tzn doładowanie
Jeśli chodzi o mój telefon w E32 to jest to Motorola International 2200 i zdaje się że działa w każdej sieci w każdym bądź razie ja mam numer w Orange a poprzedni właściciel miał w Erze.
panowie czy będziecie tak mili i podeślecie mi jakieś zdjęcia jak fabrycznie były montowane (antena centralka i ten głośniczek od telefonu) przeszperałem tyle stron jednak nic nie znalazłem co do tych części albo ktoś napisze troszkę jaśniej co gdzie leży bo ciężko wyobrazić sobie jak zamontować tą antenę na błotniku.
w weekend dam fotki anteny, chyba ze sie pali to moge wyslac mms (moj 726299577). Ogolnie jest zamontowana (przykrecona) na tylnym blotniku lewym, w bagazniku jest przewod okolo 50 cm z koncowka.
palić się nie pali więc jak będziesz miał chwile to walną byś tą fotkę kabel wszystko mam z końcówką
do e32 pasuje telefon z e39/38. Szpoper kiedyś miał zamontowany w e34, jedyna różnica to elementy montażowe które trzeba dokupić w ASO
Czy jesteś tego pewien?
A powiedzcie mi proszę. Jak uruchamiam u siebie telefon, to prosi on o jakiś kod... Ktoś z Was wie, może o jaki kod mu chodzi? Gdzie go mogę znaleźć? Domyślam się, że zapewne jak już jakiś jest to jest to kod domyślny, seryjny. Jakaś propozycja?
